YANMAR YSE 12 tyhjäkäynti
JUKKIS69
Viesti Kirjoittaja JUKKIS69 » 18 Loka 2006 09:55
kuka osaisi auttaa.moottori ei käy tyhjäkäyntiä ollenkaan.Ajamaan pystyy vain kaasu täysillä.Onko vika mahdollisesti kaasuvivustossa vaiko jossakin muualla????????
T:vastauksia odotteleva kiitollinen koneen omistaja!
ruukki
Viesti Kirjoittaja ruukki » 18 Loka 2006 14:17
Samanlaisen moottorin kanssa aikanaan taistelin, kaasun kanssa oli myös ongelmaa. ratkaisu oli ottaa varaosakoneesta kokonaan uusi kaasuvivusto (siis se mikä on itse moottorissa jousineen) joten vahvasti veikkaan että vika löytyy juuri siitä. Tarkista vivuston kiinnitys ja jouset ihan ensimmäisenä ja jos ei auta niin vivuston säätäminen saattaa auttaa kanssa.
JUKKIS69
Terve
Viesti Kirjoittaja JUKKIS69 » 18 Loka 2006 14:28
Onkohan yanmarin koneessa olevat jouset koneen päällä vaiko koneen sisällä? Meiltä puuttuu joku vipu koneen päältä.Mahtaiskohan kyseiseen koneeseen löytää jostakin varaosia?
ruukki
Viesti Kirjoittaja ruukki » 20 Loka 2006 14:18
Jouset ja vivut joita tarkoitin on tosiaankin koneen päällä, jos en väärin muista niin 2 jousta joista toinen pidempi ja kaksi vipua/rautalätkää joissa sama juttu. Voisin väittää että tuo vivun puuttuminen aiheuttaa mainitsemasi ongelman, säätää jotenkin kierroksia. Viisaammat kertokoon miten.
Varaosista en tiedä (omat meni koneen mukana) mutta huutonetissä on myynnissä yse8 varaosiksi, käy varmaan siitä suoraan?
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=40302659
ruukki
Viesti Kirjoittaja ruukki » 20 Loka 2006 14:23
Löysin arkistoistani kuvan josta näkee aika selvästi miten nuo vivut oli minulla laitettuna, tiedä sitten onko oikein mutta toimi ainakin moitteetta noin. Jos Jukkis kiinnostaa niin laita sähköpostiosoitteesi niin laitan kuvan tulemaan.
