jumiutunut moottori
teetee
jumiutunut moottori
Viesti Kirjoittaja teetee » 07 Loka 2006 22:17
Olisiko kenelläkään kokemuksia tai ehdotuksia mikä voisi olla vikana mun moottorissa? Malli yanmar 1gm10.
Kävin ajelemassa veneelä noin kolme viikkoa sitten ja kaikki toimi moitteetta. Nyt kun oli noston aika ja piti käydä ennen sitä pienellä lenkillä olikin moottori totaalisen jumissa. Ei liikkunut edes kammesta pyörittämällä startista puhumattakaan.
Ehdoteltu seuraavia:
-kansi murtunut eli vettä ja ruostetta sylinterissä. Öljy kylläkin mustaa ei harmaata
-sylinteri täynnä polttoainetta syystä tai toisesta
En ole vielä kerinnyt perehtyä asiaan, mutta kaikki vihjeet vikaa/ moottoria koskien otetaan vastaan suurella kiitollisuudella.
Tero T
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 08 Loka 2006 20:18
Jos se ei pyöri kammella ollenkaan, niin jossain on jotain välissä. Tyhmä kysymys, pyöriikö potkuriakseli käsin, siis vapaalla?
teetee
Viesti Kirjoittaja teetee » 08 Loka 2006 21:17
Kyllä potkuri pyörii ihan hyvin.
Onko ehdotuksia mitä siellä välissä voisi olla?
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 08 Loka 2006 21:21
Kyllä tuo aikamoinen ihme on. Voiko olla sellainen vika, että öljypumppu on lakannut toimimasta vähän ennen edellisen ajo loppua ja moottori on sitten kylmetessään leikannut kiinni. -Taitaa vain olla toisin päin, että kiinni leikannut moottori pyöriikin kylmänä.?? Tai venttiili on jotenkin tipahtnut pyttyyn pystyssä?? Hullua ajatella tälläistä, mutta..
Kyyrö
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 08 Loka 2006 22:32
Voisko olla sellainen että kone on sammuttaessa pyörähtänyt jostainsyystä taaksepäin ja imaissut vettä pakoputkesta sylinteriin. Pystyykö kammella pyörittämään molempiin suuntiin, että onko täysin jumissa vai vain puristuksen suuntaan.
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 09 Loka 2006 07:17
liikkuuko se yhtään. Voiko olla sellainen, että venttiilikoneisto on rikki niin, että kaikki venttiilit ovat koko ajan kiinni.
Kyyrö
teetee
Viesti Kirjoittaja teetee » 09 Loka 2006 22:14
Kone ei liiku yhtään mihinkään ja kammella ei pysty pyörittämään kuin yhteen suuntaan.
Eipä tässä taida muu auttaa kuin ruveta purkamaan konetta ja katsoa mitä sieltä löytyy.
Kiitoksia kuitenkin kaikille jotka vastasitte. Sain niistä vähän erilaista näkökulmaa asiaan. Yksin kun miettii niin ajatus "urautuu" niin kovin herkästi ja itsellä on niin vähän kokemusta näistä moottorihommista.
Ensi reaktio asiaan oli kirves käteen, veneen pohjaan reikä ja antaa upota, mutta onneksi muistin venerannan olevan vain n. 1.5m
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 10 Loka 2006 09:43
Ota ruiskutussuutin tai hehkutulppa irti niin mahdollinen vesi tai nafta saadaan pihalle ennenkuin enemmän purat.
vastaisku
Re: jumiutunut moottori
Viesti Kirjoittaja vastaisku » 06 Marras 2006 13:59
[quote="teetee"]Olisiko kenelläkään kokemuksia tai ehdotuksia mikä voisi olla vikana mun moottorissa?
Minulla kone oli samalla lailla jumissa ja onneksi en alkanut purkamaan heti koko konetta.
Startin ankkuri oli poikki sieltä bendixin päästä ja kone oli kuin yhtä rautaa.
Ajosta sammutin eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut.
