Hammasrataspumppu
Tervali
Hammasrataspumppu
Viesti Kirjoittaja Tervali » 10 Elo 2006 12:46
Wiken dieselissä on vesipumppuna hammasrataspumppu. Pumppu on vesirajan yläpuolella ja sille joutuu antamaan siemenveden joka kerta kun laittaa myllyn tulille (vika vai ominaisuus?).
Kun kone on kuuma, niin jos sen menee sammuttamaan, ei uuden startin jälkeen vettä enää tule putkesta, vaikka syöttäisi sille väkisin siemenveden. Kylmänä vesi juoksee iloisesti, eikä sille tulekaan onkelmia, jossei mene sammuttamaan värkkiä. Onkohan pumppu mennyt väljäksi vai...?
Otin pumpun auki, mutta silmämääräisesti näytti ihan hyväkuntoiselta.
Faija_65
Re: Hammasrataspumppu
Viesti Kirjoittaja Faija_65 » 10 Elo 2006 14:12
Tervali kirjoitti:Wiken dieselissä on vesipumppuna hammasrataspumppu. Pumppu on vesirajan yläpuolella ja sille joutuu antamaan siemenveden joka kerta kun laittaa myllyn tulille (vika vai ominaisuus?).
Onko vaseliinit pumpussa ja kupissa?
isomakke
Viesti Kirjoittaja isomakke » 10 Elo 2006 21:10
Pystyiskö siihen imuputkeen värkkäämään joutsenkaulan niin että pumppuun jää aina vettä?
Tervali
Viesti Kirjoittaja Tervali » 11 Elo 2006 08:19
Tällaista hanhenkaula viritystä olen tosiaan harkinnut. Todennäköisesti syksyllä semmoinen väsätään. Tilaa konekopassa on tosin niukasti.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 11 Elo 2006 16:37
Jos pumppupesän- ja hammasrattaiden välykset ovat suht oikeat ja pesässä kunnon vesivaseliinia niin ei se mitään joutsenkaulaa tarvitse.
Mutta sillä voi avittaa kuluneen pumpun toimintaa.
apaprika
hammasratas
Viesti Kirjoittaja apaprika » 16 Elo 2006 11:54
tere
tarkista pumpun kansi, mikäli on paljon kulumajälkiä kannattaa hioa kansi (esim. venttiilinhiontatahnaa ja lasia hyväksikäyttäen). samoin kannattaa tarkistaa muutenkin onko tarvetta koneistukselle
Itselläni on myös hammasrataspumppu vesirajan yläpuolella, mutta siemenveden kanssa ei ole tarvinnut paljon pelata. Hammasrataspumppuja pitäisi omasta mielestäni valjastaa vain öljypumpuiksi. tai niin no, mitäs se minulle kuuluu emmämistäänmitääntiedä
järjestelmä vaan tiiviiksi ja hyvä voitelu
älä kuitenkaa tunge pumppua täyteen vaseliinia
hiljaa hyvä tulee ja mikäli kikkailu ei kiinnosta selvitä voitko asentaa kumipyörällä varustetun pumpun
