Bensatankin hengitys
Olisi tarkoitus modifioida 150 litran merialumiinisesta löpötankista bensatankki. Tuossa on ollut nyt hengitys ihan vaan letkulla ulos, mutta kun tuon muuttaa bensalle, niin pitääkö letkuun laittaa takaiskuventtiili, jottei kama haihdu? Eli siis niin, että korvausilma pääsee sisään, mutta tankista ei pääse ilma ulos.
Mitä muuta tarvitsee ottaa huomioon? Kestääkö esim sama tankkausletku, vai tarviiko bensa omansa?
Bertta-Lotassa on molemmissa tankeissa 3mm kumiletku joka yhdistyy T-haaralla yhdeksi ja nousee mahonkisarjan sisällä n. 30cm tankin yläpuolelle ilman mitä takaiskuventtiiliä. Minä en ole huomannut että polttiaine haihtuisi - kyllä se häviää sieltä pakoputken kautta...
Sama tankkausletku sopii.
Kyllä ilmausletkun/huohotinletkun pitää toimia molempiin suuntiin. Muuten tulee tankkauksessa ongelmia kun täyttöputkesta tankaat ja ilma ei tankista pääse mistään ulos. Lisäksi on hyvä että tankki hengittää, sillä lämpötila vaikuttaa polttoaineen tilavuuteen ja sehän onnistuu vain huohotinputken kautta, koska tankkausputkessa on korkki päällä.
Huohotusputken pää kannattaa sijoittaa siten ettei siitä pääse vettä tankkiin, esim. laittamalla putkeen mutka ylöspäin ennen kuin sen kiinnittää läpivientiin tai vastavaan.
Jos tankausletku on vanha, niin voi olla hyvä uusia se samalla.
Huohotinputki saa kyllä olla reilun iso; yleensä käytetään jotain 13mm letkusta ylöspäin. Letkuun kannattaa tehdä ylimääräinen lenkki vesilukoksi ( tän mutkan jos käden ulottuvilla voi sitten ajoittain tyhjentää kääntämällä ja valuttamalla vedet ulos.
Bensatankin räjähdysvaara on aivan toista luokkaa kuin polttöljyllä , painetta kehittyy lämpimällä ilmalla varsin kohtuullisesti joten huohotin ei missään tapauksessa saa olla vain sisäänpäin hengittävä.
Tankkausliitännän ja tankin maadoituskin kannattaa selvittää; noista on ollut juttua mm. Wooden Boat lehdessä, Glen L Wittin Inboard motor installations kirjassa.
- sammyseilori
Re: Bensatankin hengitys
Tarvitsen lisätankin ja ajattelin vanhasta bensatankista muuttaa löpötankiksi, pitäis siis pestä varmaan. Millä tuollaisen pesee että bensamoskan saa pois ja ettei mahdolliset jäämät sitten vaurioita uutta diesel konetta.
Toinen juttu eli näiden kahden tankin välille siirtoputki, kestääkö kupariputki.
S
S
huljauttaa naftalla ja käyttää pois vaikka kokon sytykkeenä.
Onko iso tankki jossa bensajämää useita litroja? ellei ole kuin tippa pohjalla ja tankki muuten puhdas eikä täynnä roskia, niin mitä siinä sen ihmeempää kuin laittaa naftaa sisään ja lähtee ajamaan. Ei siinä pikkutippa bensaa kevyen polttoöljyn seassa mitään haittaa.
Talvipakkasilla muutenkin voi laittaa tipan bensaa dieselin sekaan autoissakin...
Sammyseilori;
Ei kestä kupari(CU), laita suosiolla haponkestävä putki. Aikanaan kun NESTE lopetti m-petroolin myynnin ja pakotti siirtymään dieselkoneeseen, ei kuparinen petroolitankki kestänyt löpöä vaan vihreä mönjä täytti suodattimet ja pakotti happotankin tekoon.
uusalmi
uusalmi
- sammyseilori
Tattis vinkeistä..
Tekeekö bilteman siirtopumpuilla mitään?
S
S
