Kateaine??
Kateaine??
Mietiskelin, mistä kannattaisi kajuutan katon pinta tehdä. Alla on kuidutettu vaneri, ja se on hyvässä kunnossa,mutta silmä ei oikein ole siihen sopeutunut. Ajattelin jotain katemateriaalia joita näkee veneen kansissa käytettävän, taikka jos siihen tekisi puusta pinnan. Hyviä vinkkejä otetaan ihan mieluusti harkintaan. Vene on sellanen 8,5 metrinen mäntyrunkoinen , mahonkikantinen fiskari.
antsa
antsa
Jos katto on täysin ehyt, niin taitaa olla paras tapa hioa seisileäksi, paklata vielä ja hioa entistäkin sileämmäksi.
Sen jälkeen voi kattoon vetää lasikuidutuksen päälle tarkoitetun Top Coat maalin. Jos pinnasta haluaa hieman karhean, on olemassa hienojakoinen lasikuula-aines, jonka vois sekoittaa maaliin ja telata kattoon.
Jos katon reunat on rakennettu siten, että vesi pääsee valumaan pois, eikä jää makaamaan minnekään saumoihin, pitäisi olla asiallisen näköinen.
Viime vuonna Kotkan Puuvenemessuilla näin fiskarin, jossa kajuutan ja ohjaushytin katto oli kuidutettu ammattimiehen toimesta. Käytetty kuitumatto oli niin hienojakoista, että se näytti aivan purjekangaskatolta.
Sitä oli ihaillen katsottava ja kommentoitava veneen omistajalle.
http://nietsu.spymac.com
Kyllä pelkkä tocoat on hemmetin huono pysymään pelkän puun päällä ja jos meinaa saada sen pysymään edes jotenkuten niin se on imeytettävä ohennettuna puuhun ja sitten kerros kerroksen perään tavaraa päälle kunnes paklatut kohdat katoavat paistamasta läpi. Paras ja halvin sekä yksinkertaisin on tehdä se yhdella tai kahdella mattokerroksella ja kaksi kerrosta sitten topcpoattia päälle.
Veli-Matti: Topicin ensimmäisen tekstin lainauksena on tuo yllä oleva.
Kun materiaalina jo on lasikuitumatto, niin ei kait siihen lisää tarvita.
Riittää hionta tasaiseksi ja jos jotakin laittaa, niin hyvin ohutta pintamattoa.
Niimpäs p..kele olikin
Ainoa vikani on ääretön nopeus - tässäkin tapauksessa sormet kävivät nopeammin kuin aivot
Vai olisko se ollut toisinpäin...
Oma vikani on Neitsyen tarkkuus ja ylimalkainen huolettomuus
Aivot ei toimi matikassa pätkääkään, mutta yhteen ja vähentää osaan ja prosenttilaskukin käy päässä, muuta ei päissään.
Kusilaitu katossa on kemiallinen yhdiste. Kemiassa olen heikko ja en todellakaan itse ala sen aineen kanssa mäskäämään. Sekin aika oli -70 luvulla.
