Peräsinakselin kiila
kryssare
Viesti Kirjoittaja kryssare » 02 Joulu 2005 08:16
Terve. Edessä olisi peräsimen irroitus, mutta millä ihmeellä saa sen kiilan akselin ja lavan liitos kohdassa irti? Akseli on happoista ja kiila näyttäisi olevan messinkiä. Olen yrittänyt kuumentaa hieman ja sen jälkeen naputella, mutta mikä olisi ns. oikea tapa ?
Vene on pitkäkölinen eli kiila on ollut veden alla ja peräsintä ei ole irroitettu välttämättä yli 50 vuoteen.
Kiitos
louhi
Viesti Kirjoittaja louhi » 02 Joulu 2005 08:25
Ko. materiaalit eivät vaadi lämmitystä. Katso, että lyöt kiilan ulos oikeaan suuntaan. Ei pitäisi olla paha homma. Itse pähkäilin saman asian kanssa aikoinaan. Poistin maalin ja katsoin mihin suuntaan irroitus tapahtuu. Ongelmia ei ollut.
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 02 Joulu 2005 08:56
Mulle tulee em ohjeiden lisäksi mieleen oikeanlainen meisseli, tuurna, tappi tai mikä se nyt onkaan, jolla kiilaa lyö pois. Eli smirklaa sellainen. Ja sitten sopivan suuruinen vasara, ja sitten ehkä jotain painavaa alueelle taustatueksi.
Sitten minun arsenaalissa on irti poraaminen ja perskojen poisto tapilla. Sen jälkeen on tietysti tehtävä uusi kiila.
Kyyrö
kryssare
kiila
Viesti Kirjoittaja kryssare » 02 Joulu 2005 09:31
Kiitos neuvoista eli oikeat työkalut ja raakaa voimaa.
Moparmies
Viesti Kirjoittaja Moparmies » 02 Joulu 2005 16:49
Kuumennuspuoleen sellainen vinkki, että kuumaan rautaan (tai vast.) kun sulattaa ihan tavallista kynttilän steariinia, niin steariini tunkeutuu erinomaisen hyvin metallipintojen väliin (esim. kierteet yms). Helpottaa jumikohtien avausta yllättävän paljon!
Kuumennuksen voi hoitaa vaikka kuumailmapuhaltimella, eli ei vaadi edes kallita vehkeitä.
