Mistä ohjausvaijeria?
Minulla on 64-fiskari,vaijjeri ihan sökö.Olsiko kenelläkään tietoa Mitkä liikkeet myyvät muovikuorista ohjausvaijeria.
Re: Mistä ohjausvaijeria?
Pitäis saada ihan mistä tahansa rautakaupasta. Itse ostin aikoinaan Carlssonilta.ride kirjoitti:Minulla on 64-fiskari,vaijjeri ihan sökö.Olsiko kenelläkään tietoa Mitkä liikkeet myyvät muovikuorista ohjausvaijeria.
Miksi muovikuorista? No, ei siinä kauaa mene kun se rapisee irti jyrkimmistä mutkista...
- Vandrock
Jyrkkään mutkaan pylpyrä niin ei rapise. Originaalivaijeri mallia -68 katkesi aikanaan kovassa kelissä. Oli hauskaa kun yksi piti peräsintä ja toinen huuteli minnepäin väistellä isoimpia aaltoja. Uusi muovikuorinen on toistaiseksi kestänyt.
Ei kait ole ketään niin tolloa että tekisi vaijeriohjauksen ilman pylpyröitä ;)
Nailoniset pyörät tai pylpyrät - ihan miten vaan, kestää taatusti ilman vaijerin muovitustakin. Ja näkyy nuo metallisetkin kestävän muutamia kymmeniä vuosia...
Ja sitä paitsi rautakaupan vaijerien muovitus ei kestä mineraalipohjaista rasvaa tai voiteluainetta. Jos vaijeri saa rasvaa niin pinta kovettuu ja murtuminen alkaa nopeasti juuri pylpyröiden kohdilta. Teollisuuskäyttöön saa sitten semmoisia vaijeripinnoituksia että ne kestää mitä vaan mutta miksi se pinnoitus pitäisi olla vaijerissa?
Oliko tuo ohjausvaijeri vm -68 muovitettua?
Tein aikaisempaa veneeseeni vaijeriohjauksen siten että laitoin siihen jousen joka otti "vuosittaisen" venymän pois. Vene oli minulla kymmenisen vuotta eikä tuona aikana kertaakaan tarvinnut kiristää vaijeria eikä muutenkaan roplata sydeemiä. Pylpyrät olivat nailonia ja vaijeri päällystämätöntä 6 millistä.
Tietenkin vaijerin täytyy olla sopivan vahvuista pylpyrälle ettei se pääse löystyttyään pyörän ja rungon väliin mutta sen venymisen saa helposti kuriin jousella tehdyllä "automaattikiristyksellä". Toisaalta joku 6 mm ei veny kovinkaan herkasti kevyessä fiskarissa mutta jousen laittaminen helpottaa kummasti vaijerin saamista tiukalle - jotka ovat ropalanneet vaijeriohjauksia tietävät mitä tarkoitan...
Vaijeri ohjauksen voi tietysti rakentaa monellakin tapaa mutta tuo minun kiristyssysteemi on ihan suora kopio isäukon -70 luvulla varustamista trooliveneistä.
Semmosia hyviä vaijeri pylpyröitä on välistä aika hankala löytää. Muistaakseni lewmarilla on niitä.
Ohjausvaijeriksi käy hyvin purkkarin nostimissa käytetyt monisäikeiset happisvaijerit. eks bilikastakin saa vaijeria. Täältä aimaskin mä joskus ostin.
http://www.certex.fi
mä rakensin auton takaluukussa olevasta kaasujousesta kiristimen ohjausvaijeriin mut fiskarissa jousi varmaan riittää..
