apua???
apua???
meni ensin väärälle osastolle.. mutta
Olisiko jollain jotain ehdotusta, mikä voisi olla vikana? Meillä on ikivanha ihana vene, jossa volvo penta mb 10 A moottori. Kone käy kun unelma, mutta heti kun laittaa vaihteen päälle, kone sammuu. Merikytkin jo vaihdettiin, että vika ilmeisem,min ei ollut siinä. Vielä voisi yrittää jotain itse ennenkuin vie sen jonnekin joka mahdollisesti osaa korjata ja rahastaa sen mukaan.. vai ollisiko parempi upottaa koko paatti?
Viittaisi hivenen laihaan seokseen mikäli se sammuu "tukehtumalla" mutta kun ei voi sanoa tarkemmin kun tiedä mitä koneelle on tehty ennen ongelmia... Tai sitten sytkä pielessä. Miksi muuten lähditte ensimmäiseksi hakemaan vikaa vaihteesta?
Kiitos vastauksestasi. Meillä ei ole aiemmin ollut tuollaista keskimoottoripaattia, joten ne on ihan vieraita meille. Vaihteistossa oli kyllä jotain vikaa myös, koska vaihteet eivät menneet kunnolla päälle. Sitten kerran kone sammui kesken matkan. Moottori käynnistyi kyllä, mutta heti kun vaihteen yritti laittaa päälle, se sammui. Vaihdelaatikko/kytkin irroitettiin ja siellä oli kyllä laakeri rikki. Mutta vaihto ei sitten auttanut kyseiseen ongelmaan. Akselikin pyörii käsin pyörittämällä ihan hyvin, että siinäkään siis ei liene vika. Ongelma on vaan nyt niin iso,kun ei oikein löydy aikaa koko konetta purkaa. Siksi toivoinkin, että joku viisaampi voisi ehdottaa, mistä vikaa voisi seuraavaksi etsiä.
Itsellä kävi juuri noin kun bensaletku meni tukkoon. Bensaa riitti tyhjäkäynnille, muttei muuhun. Eli kannattaa tarkistaa polttoaineen saanti. Muuten käy laihalla kuten Veli-Matti epäili.Mari kirjoitti:Sitten kerran kone sammui kesken matkan. Moottori käynnistyi kyllä, mutta heti kun vaihteen yritti laittaa päälle, se sammui.
Jos epäilee, että käy laihalla voi koittaa todeta sen seuraavalla tavalla: sulje ryyppyläppää muutaman sekunnin välein (lähes kiinni tai pidä kokoajan puoliksi kiinni), näin seos on rikkaampaa. Jos koneesi käy nyt paremmin ja jaksaa vetää vaihde päällä on seos liian laiha. Itse pääsin tällä keinolla maihin kun bensaletkuletku meni tukkoon.
Hilma - 7.5m fiskariprojekti vanhalla kaksipyttyisellä Olympialla
Elikkä sinulla tuli semmoinen vikasuma kun vaihde meni ja moottori rupesi samantien reistailemaan ;)
Tarkista se polttoaineen virtaus että sitä tulee ihan norona kaasuttimesta irroitetun letkun taydeltä kuppiin ja onko pääsuuttimessa ja kohokammiossa roskia tai ruostesakkaa.
