albin
albin
nii onko kenelläkään kokemusta noista albinin 2 pyttysistä saako niihi varaosia viälä jostain..ja muutenki jos joku tuntee jotai yleisvikoja ni saa kertoo.....
albin
katso www.forsmarin.se
Itselläni on käytössä O-21, pari kesää meni ennen kuin alkoi toimia kunnolla. Jos on käyntiongelmia, tsekkaisin ensimmäiseksi tulpat - ainakin minun koneelleni kelpaa ainoastaan Boschin M12B:t eikä mikään muu. NGK:t, Championit ynnä muut "vastaavat" hajoavat alta puolen tunnin. Boscheja saa tilattua esim. Hessumobiilista Helsingistä.
Jos kone lykkää vettä sisään niin hyvällä tuurilla (kuten minulla) kyse on vain rikkinäisestä kannentiivisteestä. Samalla kannattaa rassata vesikanavat puhtaiksi, se on Albinissa aika helppoa kun ruuvaa lohkon kyljestä luukun auki.
Kansia sun muuta tavaraa saa tuolta forsmarinilta, taisi niillä Suomessakin olla joku edustus. Magneetto ja kaasari ovat samoja Semmejä ja Solexeja mitä Wickströmeissäkin käytettiin, niihin löytynee tarvikkeita helposti.
Wikströmmeille on ihan tavanomaista että käyvät vain Boshilla. Liekö itse Ukko Wikström tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa kun tuohon yksipuoliseen diettiin ei ole tieteellistä selitystä. Meidän vanha 3hp rautawikke teki semmoisia temppuja muilla tulpilla että kerran käyntiin ja sitten pimeäksi kun sammutti koneen. Todellisia kertakäyttötulppia...
Eipä silti, mulla oli aikoinaan 2 ryhmän tähtiperä Cortina joka tykkäsi Motorcraftin tulpista niin paljon että kesti vetää pari kiekkaa piikkirattailla namikat kaakossa ja meno tyssäsisitten siihen kun tulpat pimenivät.
Edellä mainituilta Forsmarinin sivuilta löytyy varaosakatalogit, niissä on melko lailla täydelliset räjäytyskuvat Albinin vehkeistä.
Niin, minunkin Albini rikkoi aina ensinnä NGK:n tulpat etummaisesta (vai oliko takimmasta, en muista :) pytystä. Liekö syynä sitten pyttyjen lämpötilaero, kun jäähdytysvesi iskee etummaiseen ekana.. Wickströmissä on käsittääkseni vielä enemmän eroa pyttyjen lämmöissä. No, Boschilla toimii kuitenkin kaikki huoletta, nimimerkillä viime lauantaina veteen ja starttinapin hipauksella laakista käyntiin.
