Potkurin holkitus
ijp
Potkurin holkitus
Viesti Kirjoittaja ijp » 13 Touko 2005 08:52
Hommasin tuossa potkurin, jossa on reikä 25 mm potkuriakselille. Ongelmana on potkuriakselini, joka on 22 millinen. Onnistuuko akselin ja potkurin liittäminen jos sorvaa haponkestävästä teräksestä soviteholkin väliin? Vai onko ongelmaan olemassa muita patenttiratkaisuja?
Potkurissa näyttäisi olevan 1:16 kartio ja 5 mm leveä kiilaura. Mahtaako liitos kestää ilman kiilaakin. Moottorin teho on 5,5 hv / 3600 rpm, maksimivääntö 10,8 Nm ja merivaihteen välitys 1:2,6. Potkuriakselin päätä ei ole vielä sorvattu.
pinja
Viesti Kirjoittaja pinja » 13 Touko 2005 10:45
sorvaa mieluumin samasta aineesta kuin on potkuri, ja holkki on vajaa ympyrä. eli kiilauran kohdalta poikki ja kiila on sen muotoinen , että se täytää koko uran sekä potkurissa että akselissa
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 13 Touko 2005 21:03
Varaston nurkasta löytyi pätkä laakeripronssitankoa (PM205 punametalli). Kannattaisiko holkki sorvailla siitä ? Potkurin materiaalista en ole varma se voisi olla mangaanipronssia.
pinja
Viesti Kirjoittaja pinja » 13 Touko 2005 21:48
Teitpä hankalan kysymyksen mutta tartee yrittää vastata:
PUNAMETALLI, eli Kupari-tinaseokset eli tinapronssit ja punametallit sisältävät kuparin lisäksi tinaa ja muita seosaineita, esim. lyijyä, nikkeliä ja sinkkiä.
MANGAANIPRONSSI. Kupari-nikkeliseokset eli nikkelikuparit sisältävät kuparin lisäksi seosaineena nikkeliä sekä muita seosaineita, esim. mangaania.
yhteenvetona sanoisin , että punametalli on tarkoitukseen liian pehmeää,
jos tiukka paikka tulee niin itse tekisin pelkästä hapettomasta kuparista se kyllä katoaa sieltä ajan kanssa mutta kyllä se uskoakseni yhden kesän kestää. ja viisaammat jatkakoot tai ampukoot alas jos on eriäviä mielipiteitä.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 14 Touko 2005 09:55
Elä helevetisä mene tuhlaamaan laakeripronssia niinkin ilmanaikuiseen hommaan kuin potkurin holkitus!
Käy ennemmin ostamassa metallipajalta ihka tavallinen jööti messinkiä ja tee siitä. Ja unohda liian tarkat tieteelliset tutkimukset ja prosentuaaliset ainesosuudet - messinki on suht puhdasta tavaraa ja kestää pronssisen potkurin holkkina ehkä vain 450-500 vuotta mutta haittaako noin lyhyt elinikä enää ketään;)
Ja jos joskus tulee mieleen heittää vesilintua sillä laakeripronssitangolla niin Oulunsalon Akionlahdessa on vesilintuja pirusti että EU luokitteli sen yksinkertaisesti maailman parhaaksi yksittäiseksi lintuvedeksi. Osumisprosentti voi olla aika hyvä ;)
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 15 Touko 2005 10:02
Taidanpa kuitenkin tehdä siitä laakeripronssitangon pätkästä sen holkin kuin ruveta nakkelemaan sillä viattomia luontokappaleita. ;-)
Miksei pinja sitä holkkia muuten kannata tehdä haponkestävästä (=potkuriakselin materiaali)?
Jude
Holkki
Viesti Kirjoittaja Jude » 15 Touko 2005 15:18
Jos akseli on 22 mm ja potkurin kartion isomman pään halkaisija 25 mm, niin erotukseksi saan 3 mm. Eli holkiksi käy 1,5 mm:n taivutettu peltiholkki, jos akselissa ja reijässä on sama kartiokkuus.
Koneistaminen on turhan työläs menetelmä.
pinja
Viesti Kirjoittaja pinja » 15 Touko 2005 21:56
Jaa kuule mulle tuli lyhytsulku tietysti voit tehdä koska ne on samaa materiaalia, mulla on akseli mustaa rautaa ja siitä tuli näkemys jotta ei sovi laittaa yhteen mustarauta+haponkestävä+Pronssi+merivesi=katoaminen
