Mistä alkaisit etsiä vikaa
M/S Walas Oulu
Viesti Kirjoittaja M/S Walas Oulu » 08 Kesä 2023 22:09
Volvo Penta D1-30 - vaihde eteen ei välillä kytkeydy päälle. Tekee silloin tällöin, eli vain kierrokset nousee, akseli ei pyöri... samalla tavalla kuin vaihdevivusta olisi punaista nappia painettu, joka estää vaihteen kytkeytymisen ja moottoriin voi laittaa kierroksia ilman vetoa. Häiriö saattaa olla pitkään pois. Tänään teki useamman kerran peräkkäin, pakki kyllä kytkeytyi normaalisti. Sitten jälleen vika hävisi ja useamman testauksen jälkeen toimi normaalista. Vaihdevivussa eteenpäin on jonkin verran "tyhjää", ehkä 5 - 6 cm, ennen kuin kierrokset nousevat. Toinen kysymys, onko pakissa erilaiset välitykset, ainakin silmämääräisesti akseli lähtee pakilla paljon nopeammin pyörimään heti kun vaihde kytkeytyy päälle.
Re: Mistä alkaisit etsiä vikaa
Viesti Kirjoittaja matti » 09 Kesä 2023 08:04
Ensimmäiseksi tarkista, että vaihteen vipu menee perille eteenpäin asentoon=vaijerin pituussäätö on kohdallaan.
M/S Walas Oulu
Viesti Kirjoittaja M/S Walas Oulu » 09 Kesä 2023 12:16
Kyllä, eilen kun kääntelin vaihdevipua, näytti että siirrin lähti hyvin matkaan vipua käännettäessä mutta meneekö vaihde eteenpäin perille kunnolla, pitää tsekata se tarkemmin.
Viesti Kirjoittaja matti » 09 Kesä 2023 12:35
Hurth kytkimen sielunelämää; https://www.youtube.com/watch?v=tooPyV-cNAc
kuten purkaja sanoo- öljyn pitäisi olla kirkkaan punaista, musta öljy indikoi kuumentumista luistosta johtuen, toivottavasti näin ei ole!
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 09 Kesä 2023 15:47
Harvinaista, että hurth hajoaa. Itsellä on kummassakin veneessä hurth kytkimet ja ne on 40v vanhoja.
Erew126
Viesti Kirjoittaja Erew126 » 10 Kesä 2023 20:30
On muuten jännä juttu näiden öljyjen kanssa, kun omassa kytkimessä on stanssattu ikuisiksi ajoiksi teksit "ATF oil only" ja moottorin käyttöohjekirja kertoo, että kytkimeen kuuluu sama öljy kuin moottoriin. 8-|
Summarum: Veneeni edellinen omistaja on ajanut kytkimessä viimeiset 15v moottoriöljyllä ja itse olin jo samantien helisemässä että ATF:ää sinne ja äkkiä. Mutta enpä uskaltanut vaihtaa sinne eri öljyä kun kerran on pelannut 15v niin ajetaan sitten samoilla moottorin öljyillä.
Viesti Kirjoittaja matti » 11 Kesä 2023 20:58
Joskus niissä ohjekirjoissa on virhe, tai lukuvirhe koska moottoreita on toimitettu eri kytkimillä varustettuna.
Kokemusta menneisyydestä; V-P maahantuoja ilmoitti, että vetolaitteissa voi käyttää moottoriöljyä, se aiheutti sen, että vetolaitteet ei kestäneet edes kesää (500h)kun porsivat! 8-|
Erew126
Viesti Kirjoittaja Erew126 » 11 Kesä 2023 21:26
Tykkääköhän se kytkin jos sinne törkkää oikean öljyn tilalle jos sillä on 15v ajettu väärillä öljyillä 8-| Sinnehän on kuitenkin jäänyt vanhan öljyn kalvot yms joita ei saa pois.
M/S Walas Oulu
Viesti Kirjoittaja M/S Walas Oulu » 12 Kesä 2023 19:23
Tästä viasta on nyt vähän lisää kokemusta eli vaikuttaa siltä, että vaihde kytkeytyy kyllä päälle, loksahdus kuuluu ja sen jälkeen pysyy päällä mutta siinä on useamman sekunnin viive. Tämä siis eteenpäin vaihteella. Taaksepäin kuuluu heti kunnon loksahdus ja akseli lähtee hyvin pyörimään. Millainen kytkin näissä on, onko siellä joku kartio = "kuluva osa" tässä mallissa? Voiko se olla kulunut ja syynä näille oireille?
Viesti Kirjoittaja Qubik » 13 Kesä 2023 08:12
Siällä kytkinlevyt ja oireet kuulosta siltä, että pakka luistaa. Korjaussarjoja saa Atoylta
M/S Walas Oulu
Viesti Kirjoittaja M/S Walas Oulu » 13 Kesä 2023 12:59
Hei Qubik, kiitos - tarjous pyydetty tuolta. Muutama huomio/kysymys, nyt on vähän isompi juttu itselle:
- Onko kuinka kiireellinen korjattava?
- Vene pitää ottaa ylös korjaukseen?
- Miten muu vetolaitteisto, meneekö taliboksi tiivistys samalla huoltoon?
- Mitä muuta pitäisi huomioida?
Viesti Kirjoittaja Qubik » 14 Kesä 2023 07:10
- niin kiirellinen, ettei kannattaa sekuntiakaan selaisenaan käyttää
-ei tarvii ottaa venetta ylös. Akselilaippa kytkimesta irti, vaihdevaijeri irti ja kehäpultit 6 kpl itri. Taliboksia voisi hiukan löysata, koska akseli pitää liikkuu ulospäin n 5-6 cm vähintään.
-Kytkinpakan kasamiseksi sä tarviit ainakin prässin, rakotulkkisarjan, laakerin ulosvetimen, ja kytkinpakan kasaanpuristustyökalun( saa ilman, mutta on haastava). Talinauhojen vaihtaamiseksi minä ottaisin venen ylös, joten jos ei ole pakko, en menisi sorkkimaan nauhoja. Kannattaa tehä yksi tehtävä kerralla.
-ytkinkotelon puolikkaat on kasattu liimalla. Hanki tasotiivisteliima valmiiksi.
Lue ohjeet montaa kertaa, ja noudattaa orjllisesti. Ei ole oikoteita onneen.
Jos sulla on korjaussarja ja kytkin irti, niin ei ole paha ajatus heittä se jollekki ammattilaiselle, vaikka Atoyle ja teetta sisukalujen vaihtotyö
M/S Walas Oulu
Viesti Kirjoittaja M/S Walas Oulu » 14 Kesä 2023 15:11
Kiitos paljon! Nyt alkaa päästä kartalle tässä asiassa. Mikäli viittaat tuohon Atoy Kuopion ZF Centeriin, niin siellä varaosamyyjä ilmoitti, että kitkalamelleja tuotekoodi 0501336517 ei ole varastossa ja tulee lisää syksyllä....
M/S Walas Oulu
Viesti Kirjoittaja M/S Walas Oulu » 15 Kesä 2023 10:24
Erikoista, että V P suosittelee moottoriöljyä ja eräs toinen korjaamo ehdottomasti ATF:ää tähän minun kytkimeen.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 15 Kesä 2023 14:20
Alunperin noi tulit ZF-lta automaattivaihteiston öljyllä. Jos sellaista siellä oli, sillä kannattaa jatkaa. Volvo halus oman öljyvalikoiman ja huollon helpommaksi, sentakia siihen teatattiin aikoina moottorinöljyä (ei ole virallinen selitys asialle). Moottorinöljyllä ne kytkimet toimii erittäin hyvin ja laakeriden kunnosta päättelleen, paremminkin, kun ATF. Mutta lennosta vaihtaamisesta atf-moottorinöljy, on hiukan vastoonkäyviä tarinoita. Fakta on se, että Volvo on testannut ja huväksynynyt OMAN moottoriöljyn käytön. Ei siia minkätahansa vastaavan viskositeetin omavan. Eli, jos ei meinaa sinisesta pullosta kaataa, jää kokeillut ihan oman riskin varaan.
