Vikke W2 käyntiongelma
jarmukki
Viesti Kirjoittaja jarmukki » 28.07.2022 19:32
Siirryin tässä kesällä Kipinästä Vikkeen. W2 ongelmana mulla on sellainen, että lähtee käyntiin ja käy hyvin (maalla ja vedessä). Kun sitten lähtee ajamaan, niin sammuu muutaman sadan metrin jälkeen. Hörähtää kyllä käyntiin, mutta ei pysy. Suodattimet on puhtaat ja polttista tulee. Olisiko irrotettava kaasari ja putsattava? Irrottamiseen tarvitsen neuvoa...
Tupajumi
Re: Vikke W2 käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Tupajumi » 01.08.2022 14:40
En osaa neuvoa, mutta kerron omasta kokemuksesta. Minulla oli pieni nätti mäntyfiskari, jossa oli Wickström W2 moottori. Koneen sielunelämä jäi itselleni mysteeriksi, ja myin veneen pois jo liki parikymmentä vuotta sitten. Mysteeri oli juuri tuo koneen sammuminen kesken menon. Ikävintä tuo sammuminen on merellä aallokossa, tai tyynemmälläkin kelillä, kun ylittää viistosti laivaväylää ja näkee tankkerin tulevan kohti.
Omaan Wickströmiin tein remonttia ja kampiakseli, venttiilit sekä sylinterit hiottiin. Laakerit ja männänrenkaat uusittiin. Sytytysosat oli uutta kaikki, kaasari puhdistettu. Imu/pakosarja uusi, samoin sylinterin kannet. Kone oli osina kahteen kertaan, mutta itse en siitä vikaa löytänyt. No en ole kummoinen konemies. Sitten vielä remontin jälkeen öljynpaineet nousi korkealle. Siitä seurasi se ongelma, että pari kertaa kampiakselin pään stefa pullahti ulos kesken ajelun. Öljyt meni pilssiin.
Mutta kone sai kipinää ja bensaa, aina kun niitä testasin. Kun kone kävi ja otin tulpanhattu kerrallaan irti, niin toisen pytyn irrottamisen jälkeen käynnissä ei tapahtunut huomattavaa muutosta. Mutta sitten taas sillä toisella se tuskin jaksoi yksin käydä. Eli oli sylinterit epäsuhtaiset.
Jos täällä joku on paremmin perehtynyt kyseisiin moottoreihin, niin itsekin mielelläni kuulisin, mistä tällaiset ongelmat johtuvat.
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 01.08.2022 22:23
Mulla aikoinaan w2 kaasuttimen puhdistus ja neulan vaihto auttoi asiaan. Kaasutin lähtee aika helposti irti ihan pultit ja banjopultin irroittamalla.
Joillakin käyntiongelmaa lämpimänä on aiheuttanut polttoaineen lämpeneminen liikaa kaasuttimessa ja paksumman tiivisteen vaihtaminen pakosarjan ja kaasuttimen väliin on auttanut.
Minkä ikäinen vikke ja mikä kaasutin, niitä oli muistaanseni alumiini ja pronssiversiot. VPN ja joku toinen, molempiin taisi löytyä googlaamalla räjäytyskuvat.
Onko virranjakaja vai magneetto?
Niihinkin molempiin omat kikkansa. Wikke-aiheisia keskusteluja löytyy aika paljon foorumilta kun käytät hakua.
Tupajumi
Viesti Kirjoittaja Tupajumi » 17.08.2022 12:53
Kiitos Sepolle vastauksesta omasta puolestani. Oma Wickströmini oli aikanaan vm. 1975. Mutta silloin ei ollut näitä netin foorumeita, joista kysyä neuvoja ja käyttäjäkokemuksia. Omiin ongelmiini kyselin pari kertaa neuvoja Vaasasta konepajalta, josta näitä valuosia sai tilata uustuotantona. Mutta eivät siellä oikein osanneet antaa neuvoja. Varmaankin tuo käyntiongelma ja liikaa kasvanut öljynpaine olisi ollut helposti korjattavissa. Toivon vaan, että se puufiskari vielä jossain vesillä putputtaa. Se kone sammuili harvakseltaan, pari kolme kertaa kesässä.
uusalmi
Viesti Kirjoittaja uusalmi » 19.08.2022 22:58
W2 sammuu lämmittyään;
Onko kyseessä magneetto kone?
Oma w2 temppuili myös, kun kone lämpeni se sammui. Tältä palstalta löytyi oikea neuvo; vanhan magneeton toisiokäämi päästi virran hyppäämään runkoon eristeiden läpi. Kun kone ja magneetto jäähtyivät niin taas käynnistyi. Kuumana ei tahtonut mitenkään käynnistyä.
Ostin uudelleen käämityn magneeton ja ongelma poistui. Koneesta tuli ns. laakin peli. Käämitytin myös vanhan magneeton samalla firmalla- se on edelleen uuden veroisena hyllyssä. Laita yv, jos tarvitset. Käämijäyritys oli Oulussa, mutta posti kulki.
Mikäli koneesi on akku/virranjakaja sytytteinen tarkasta kondensaattori ja kärjet.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 22.08.2022 20:44
Kuulostas kondensaattorin vialta. Uusi se
