Virtalukossako vika?
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 16 Heinä 2021 17:46
Moro!
Perkins 4.236 latausvalo ei välillä syty, kun panee virrat päälle. Samoin mittarit ovat hiljaa. Starttaa kyllä ja ei luultavasti lataa ollenkaan, mutta hetken päästä mittarit herää ja kaikki on ok. Kuulostaako virtalukon ongelmalta? Voiko vanhoissa lukoissa kääntää nastoja jotta taas kontaktia on, vai pitääkö hommata uusi?
Re: Virtalukossako vika?
Viesti Kirjoittaja matti » 18 Heinä 2021 07:10
Vaikuttaa virtalukkovialta, voinee olla myös kosketushäiriö, essim hapettuma liittimessä ?
Eipähän ole kallis uusittava;
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481882/ ... yleismalli
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 18 Heinä 2021 08:25
Kiitos! Eipä tosiaan ole hinnnasta kiinni :) ……vaihdanpa jokatapauksessa……
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 27 Heinä 2021 10:31
Eipä auttanut virtalukon vaihto 8\\ …..täytyy tutkia liitoksia tarkemmin…… on tietysti ahtaissa paikoissa…. :-(
Lindqvist
Viesti Kirjoittaja Lindqvist » 30 Heinä 2021 09:23
Jotta latausvalo palaa virta päällä sen täytyy saada plussaa akusta, starttimoottori navasta ja ehkä sulakerasian kautta virtalukoon. Latausvalo saa madoituksen laturista ja ei rupea lataa ellei saa plussaa virtalukosta. Mutta kun kaikki mu on mykkänä niin nämä paikat pitäisi käydä läpi jota luettelin. Maadoitus ei pitäisi sotkea muuta kuin mittarit. Ellei maadoitus ole akusta alkaen huono. Tämä on semmoinen vika joka ei voi diagnotisoda kirjoittamalla. Mutta tarkistaa ja putsaa joka paikka akusta virtalukkoon ja rullaa sulakkeita edestakaisin siinä ei häviä mitään vaikka yleensä virtalukko syöttö ei ole sulakkeiden kautta. Virta johto virtalukkoon voi toki myös olla otettu laturin B+ navasta.
Lindqvist
Viesti Kirjoittaja Lindqvist » 30 Heinä 2021 10:07
Kysyisin vielä semmoista että kun vika ilmenee niin starttaako startti joka kerta virtalukosta vaikka mittarit on pimeät. Jos se starttaa niin silloin ei ole vikaa akuista virtalukkoon vaan virtalukon jälkeen. Tuntuu niin kuin se tärinästä rupeaa toimimaan itsestään sitten.
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 30 Heinä 2021 11:45
Joo…siltä tuntuu. Siis kyllä startti aina pelaa ja virtaa tulee myös virtalukkon kakkosellekin, muttei ilmeisesti sitten maadoitus siellä toisella puolella pelaa. Kiitos ohjeista. Täytyy käydä mittarin kanssa homma läpi, niin eiköhän se selviä. Ollut tänä kesänä vaan liikaa sähkövikoja juuri loma-aikaan, niin meinasi huumori loppua …
