Kumilaakeri
ms.venla
Kumilaakeri
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 18.11.2020 15:17
Veneessäni on 25mm akseli ja 30mm vannasputki, saako tällaiseen kokoon kumilaakeria tai vastaavaa vesivoideltua ratkaisua?
Sama on isommassa veneessä. Siinä on 35mm akseli ja 42mm vannasputki. En mistään löydä sopivia kumilaakereita.
Re: Kumilaakeri
Viesti Kirjoittaja matti » 18.11.2020 16:32
https://veneakselisto.com/kauppa/osasto ... alaakerit/
Kuten linkin kuvassa lukee, perälaakeri on kiinni vannasputkessa kierteellä, joten se vannasputken mitta ei kerro oikeastaan mitään kumilaakerin ulkomitasta.
Irroita akseli- vedä(liukuvasara/ulosvetäjä) kumilaakeri ulos perälaakerin rungosta jotta voit mitata sen ulkomitan ja tilata sopivan.(irroita perälaakeri ja kierrä se irti vannasputkesta(tällöin potkurinkin joutuu irroittamaan))
Usein sen kumilaakerin joutuu leikkaamaan halki jotta se tulee ulos, muista myös mahd. lukkoruuvit.
ms.venla
Re: Kumilaakeri
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 18.11.2020 20:04
Mulla ei ole siinä päässä kierrettä. Toki tuolla linkittämälläsi osalla saisin sen tehtyä.
Nyt siinä on näin, että koneen päässä painelaakeri keskittää akselin vannasputkeen, sitä ennen on taliboksi kumiletkulla. Perässä on ennen potkuria erillinen kumilaakeri. Nyt vaan tuntuu olevan vaikea keskittää tota akselia, siksi olisin jättänyt tuon erillisen kumilaakerin ja sen lisäksi olisin vielä lisännyt vannasputken päähän toisenkin kumilaakerin
Liitteet
Vene vannasputki
Vene vannasputki
ms.venla
Re: Kumilaakeri
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19.11.2020 9:47
Minkä kokoinen talinauha valitaan potkurin akselille, kun boxi on 42mm ja akseli on 35mm.
Eli väli on 7mm, mutta onko se silti se koko vai pitääkö olla pienempi vai isompi.
Tässä kuvassa muuten näkyy hyvin se pakoputki ongelma. Joutsenkaulaa ei ole missään vaan putki jatkuu veden alla suoraan koneelle.
Putket ovat muutenkin lopussa, täynnä luttuja ja pehmeitä kohtia.
