Vettä tulee
Vettä tulee
Tuli ostettua vene. Nyt tulee vettä. Potkuriakselissa on putki josta tulee vettä veneeseen. Lorottaa ihan kunnolla jatkuvasti. Mikähän tämän putken tarkoitus on?
https://photos.app.goo.gl/qsUbDstaX5HCLPzs6
Re: Vettä tulee
Luulen että tossa on ollut rasvanippa, joka on hajonnut. Laita siihen ensiavuksi letkun pätkä klemmarilla kiinni ettei tule vettä veneeseen. Toisen pään letkusta tulppaa.
Re: Vettä tulee
Laitoin siihen nyt tuollaisen letkun kiinni jonka arvelin siitä irronneen. Toinen pää menee jonkinlaiseen vesisäiliöön joka on pakooutkessa..
https://photos.app.goo.gl/pkh4DMSs87qU133t9
https://photos.app.goo.gl/ddFZ2MNxMUoaNhTX6
Re: Vettä tulee
On jännä systeemi. En sitten tiedä että olisko tuo vesivoideltu vannasputki.
Re: Vettä tulee
Se vesisäiliö on äänenvaimennin.
Olisikohan tuolla letkuasennuksella eliminoitu tuossa asennusohjeessa oleva puuttuva vesilukko, ettei vesi valu koneeseen?
https://www.vetus.com/media/magentomind ... 4331_0.pdf
Asennuskuvat ohjeen aivan lopussa.
Re: Vettä tulee
Letku ei siis ilmeisesti kuulu niinkuin sen nyt tökkäsin.
Letku siis irti äänenvaimentimesta ja tulppaamaan tuota veaivuotoa?
Re: Vettä tulee
Tossa ilmeisesti silti pitäisi ollaa sisäkierteet ja rasvanippa, tai rasvaprässi. Jos vilkaiset myyntiilmoja, niin siellä näkyy kuva. Se muovipöntto siinä on kaiketi niin vääriin kun ollaa voi. Se pitäisi ollaa ekaksi lappeella, toiseksi mahdollisemman vaakatasossa toimiakseen. Niissa ei olee tehtaalta vesinippoja.
On olemassa mahdollisuus että joku pellepeloton on sellaisen sinne asentanut ja koittaanut oikeesti yoteuttaa jonkinlaista vedensyöttö vannasputkelle ja sen kautta perälaakerille. Yritystä ainakin on, mutta kuvasta päätelleen on vannasputki puristettu rasvaa niin täydeen, että sellainen viritys on enemän uppoamisvaara, kun hyötyllinen. Kannatgais pyytää joku ammattilainen vilkaisemaan. Mielummjn sellainen vanhan koulukunnan edustaja, kuka muistaa, miten ne jutut pitää ollaa.
Re: Vettä tulee
Hei! Jos ymmärsin oikein niin pakoputkesta jäähdytysvesi ohjataan tuolla systeemillä vannasputkeen. Sillä on varmaan haettu kumilaakerille/perälaakerille jäähdytystä?Normaalisti vesi tulee kyllä poikkeuksetta perälaakerin sivuilta laakerille. Erikoinen ratkaisu. Onko sinulla vannasputken koneen päässä mitään rasvanippaa vesivaseliinille? Vai miten tuo on suunniteltu pitämään vesi?
Re: Vettä tulee
Näkyyhän noissa kuvissa rasvakuppi stefaboksissa.
Vaikka viritys onkin omatekoinen,niin täytyy muistaa että se on toiminut jo vuosia.
Re: Vettä tulee
Olisiko siis niin, että vannasputkeen tulee jäähdytysvesi järvestä ja se ohjataan sitten letkulla pakoputkeen? En nyt muutakaan keksi, tuskin tuo letku on tarkoitus irrallaan olla.
Re: Vettä tulee
Pahoittelut vaivasta ja ihmettelystä kaikille! Ollut vähän kiireitä enkä ehtinyt asiaa kunnolla tutkia. Letku ei siis mene pakoputkeen vaan vaimentimen alta pohjan läpi.. kädet ylös virheen merkiksi naama punaisena
Kaikille amatööreille ne veneitä myykin..
https://aijaa.com/3uH8Bf
