Potkurinakselin kiinnitys
ms.venla
Re: Potkurinakselin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 28.09.2020 20:45
Siinä tapauksessa taidan ottaa tuon. Hyvä, nyt on yksi ongelma vähemmän. Sitten täytyy hankkia vielä se hydrauliohjaus ja rakentaa pakoputkisto uusiksi
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 12.10.2020 0:28
Kun mulla on se painelaakeri kiinni kahdella 19mm tapilla, niin onko se riittävä kiinnitys. Tähän asti on kestänyt, mutta laskin että max nopeudella sellainen 700kg työntö kohdistuu siihen.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 11.12.2020 10:41
Purin vanhan taliboksin. Akseli on syönyt sen epäkeskoksi päästä. Taliboksiin menee todella ohut nauha, sisällä oli sitäkin vain yksi kierros. Akseli on halkaisijaltaan 35mm ja boksin sisämitta on 42, joten ei jää montaa milliä boksin ympärille varaa tiivisteelle. Hieman yli 3mm.
Akseli ei ole aivan linjassa.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 11.12.2020 10:47
Eli akseli on heti potkurin takaa laakeroitu kumilaakerilla. Se oli syöpynyt tois puoleiseksi pari milliä. Vannasputken takapäässä ei ole laakeria, sisällä on joustava taliboksi ja sitten kiinteä painelaakeri ilman kumeja. Laakeroitu niin, että hakee oikean akselikulman, mutta täysin linjassa akseli ei ole. Ajattelin ammattilaisella sorvauttaa vinyyli holkit vannasputken päihin, joiden avulla rihtaan akselin ja laakerit linjaan. Vai onko parempia keinoja? Lisäksi onko 35 akselille saatavana kumilaakeria jonka ulkomitta olisi vain 42, milliä. Saisi taakse toisenkin kumilaakerin
Liitteet
Akselisto
Akselisto
Viesti Kirjoittaja Qubik » 12.12.2020 18:17
Erittäin hyvä keino, se holkeilla keskittäminen.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 15.12.2020 20:09
No sitten teen se niin, jos raati on sitä mieltä. Mitä mieltä muuten oot tuosta painelaakerin kiinnityksestä. Saisko siihen johonkin värinänvaimennus kumit vai antaako olla noin. Painelaakeri on levällään tallissa parhaillaan. Liimasin uudet stefat locktidella paikalleen, koska minusta eivät olleet tarpeeksi tiiviit. Tulee myös skf laakerit ja skf laakeri rasva tuonne
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 17.12.2020 0:11
Mistähän sais sellaiset metallikupin sisällä olevat kumityynyt, kuten vanhoissa Volvo Pentan joustolaipoissa oli, ne varmaan kestäisivät tuon laakerin painon ja voimat
Viesti Kirjoittaja matti » 18.12.2020 9:39
laitoin aikoinaan Mary II:n painelaakeriin auton iskunvaimentajan kumit(ne yläpäässä olevat joissa isot prikat mol. puolin), toimi hyvin.
Osa löytyi hyllystä, oli aika vaikeaa löytää loput tarvittavat.
https://www.konekorjaamo.fi/iskunvaimen ... 11x31.html
Nyt löytyy helposti internetin myötä! :))
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19.12.2020 22:19
No perhana, tuohan on hyvä idea 😀 nehän kestää hyvin työntöä. Ainut mulla tossa on vikana, että ei työnnä tasaisesti noihin kumeihin, koska painelaakerin tukirauta on pystyssä ja laakeri on potkurin akselin kulmassa, joten pitänee olla tuollaiset jäykät kumit siinä
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20.12.2020 2:42
Ehkä sillä saisin sen tasaisesti kiinni, jos teettäisin rst levyn johon painelaakeri tulee kiinni, sitten kumit väliin ja koko roska kiinni nykyiseen tukirautaan. Nykyään tukiraudan ja painelaakerin välissä on 20mm rst palat, niiden tilalle mahtuisi nuo kumit
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20.12.2020 2:44
Eli tällainen se tällä hetkellä on. Ostin nuo kannatin laakeritkin siihen uudet.
Liitteet
Nivelyksikkö
Nivelyksikkö
Viesti Kirjoittaja matti » 20.12.2020 10:32
https://www.etra.fi/fi/laakerointi-e300 ... -e30250133
Suunnilleen tuollainen on Mary II:n painelaakeri, laakerin ulkopinta pallomainen, joten laippa ei tarvi olla just oikeansuuntainen, sisäpinta kartio, kiristetään välikartiolla.
Laitoin noihin neljään kiinnitysreikään iskarikumit molemmin puolin, vaimentaa akseliäänet hyvin.
Tuossa sinun laitoksessa ollee ongelmana sivusuuntaus, koska sen pitänee olla just kohdallaan, pystysuuntauksen hoitaa nuo sivuilla olevat laakerit???????
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20.12.2020 14:59
Nuo sivussa olevat laakerit ovat pallomaiset, joten sallivat pienen sivuheitonkin mutta periaatteessa ei kuitenkaan paljoa
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20.12.2020 15:01
Jos tohon väliin tosiaan laittaisi kumit, niin sallisi hieman enemmän liikettä, mikä olisi hyvä asia.
Tuo sinun laakeri on parempi. Jos joskus teen tuohon muutoksia, niin tuollainen pitää hankkia
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20.12.2020 19:58
Jännät nuo tapit millä mulla tuo laakeri roikkuu. Ulkomitta on 19mm, mut päällä on holkki, eli sisältä tappi on 12mm. Sehän tarkoittaa sitä että kaksi 12mm tappia ottaa potkurin voiman vastaan. On toistaiseksi kestänyt,
