Peräsimen läpiviennin tilkitseminen
JannePas
Viesti Kirjoittaja JannePas » 08.03.2020 20:28
Peräsimen läpivienti vuotaa siitä holkin, laakereiden ja peräsimen varren välistä. Kaivelin sieltä vanhat mönjät pois jotka ei enää tiivistäneet. Mitähän mönjää se olisi ollut, sellaista valkoista/vaaleaa, ehkä vähän vahamaista, mutta oli jo vähän paakkuuntunutta? Millä se kannattaisi uudelleen tiivistää? Kannattaako yrittää tunkea jotain kumitiivistettä, vai olisiko joku vastaava mönjä parempi?
Re: Peräsimen läpiviennin tilkitseminen
Viesti Kirjoittaja Northling » 08.03.2020 21:26
Olisko se ihan tavallinen talinauhaboxi?
Venetarvikeliikkeestä uutta talinauhaa 3 kierrosta ja mutteri kireälle niin taas pitää vettä.
Siinä pitäs olla jossain vaseliininippakin, eli aika ajoin olisi hyvä sitten spruutata vaselinia voiteluaineeksi akselille.
Googlella löytyy ohjeita talinauhaboxin uudelleen nauhoittanmiseksi. (Ainakin englannilla "stuffing box" youtubesta)
Tossa lyhyesti potkuriakselin talinauhaboxin täyttämisestä:
https://youtu.be/ZJOIMXfYHYc?t=83
JannePas
Viesti Kirjoittaja JannePas » 09.03.2020 22:22
Hmm, tuota talinauhaa se saattoi hyvinkin olla jota sieltä kaivelin ulos... Pitääpä käydä katsomassa tarkemmin, onko se tosiaan tuollainen taliboxi. Mistäs tiedän minkä paksuista talinauhaa sinne pitää laittaa?
Viesti Kirjoittaja Northling » 09.03.2020 23:56
Mittaamalla minkä paksuista siihen mutterin sisä puolen ja akselin väliin mahtuu. Mulla meni tuohon potkuriakselille 6 mm.
https://www.mepratuote.fi/catalogsearch ... =talinauha
JannePas
Viesti Kirjoittaja JannePas » 08.04.2020 9:27
Peräsimen läpivienti näyttää tältä sisäpuolelta:
ja tuolta ajossa parhaimmillaan lorisee vettä.
Tältä se näyttää ulkoapäin:
Onko tuo mötikkä siis se talinauhaboxi? Vai vuotaakohan vesi sen ulkopuolelta?
Vuotoa tapahtuu silloin kun ollaan ajossa (potkuri nostaa veden pintaa perässä ylemmäs) tai parkissa allokossa (aallot nostavat veden pintaa).
Viesti Kirjoittaja Qubik » 08.04.2020 17:28
Ei. se on vaan peräsimen vannasputken ulkopää. Sun kuvissa on rakenne, missä peräsimen akseli on vannasputkessa ja sen yläpää on niin korkella, ettei vesi yltää siitä sisään. Ilmeisesti sulla on ilanne hiukka pahempi. Jos sulla vuotaa siitä juuresta ja on kuidutettu venee, niin sulla on vannasputken ympärilta päräpuu laho. Koska kuidutus on tehty "korjauksen" takia, on laminoitu vaan vannasputken päälle. Kuitu ei tarttuu pronsiin ja sieltä on pääsenut vesi kuidun alle. Sellainen löytyy sulla myös vannasputken ympärilla. ja jos on, niin pohjan läpivientien ympäriltä myös. Se on se syy, miksi kuidutetut veneet on huonossa maineessa.
Mutta miten korjais tilanteen. Mina leikkaisin sen pronssiosan ympärilta kuidun tasaiseksi. Tiputtaisin vannasputkea alaspäin hieman. Primeroisin läpimenoalueen ja hiukan kuitun reunoja ja kasaisin vannasputken ja tekisin nätin sauman kuitun pinnalle asti. Primeri auttaa tarttumaan pronssiin ja kuituun. Sikaflex 291 ( jos oikein muistan) on erittein sitkeä ja pysyy. 24h minimi pitäisi antaa kuivua ja niin ettei "mä kokeileen heilutta, onko jo kova". Ja sitten otta vaan iiiiison mietintamysyyn, miten jatkossa.
Oma kuidutetussa mä purin kaikki sellaiset läpiviennit, jopa vannasputkenkin. puhdistin alta pehmeet pois, annoin kuivua noin puoli vuotta, kyllästin hartsilla ja laminoin uutta kuitua päälle. Senjälkeen asensin kaiken takaisin, samalla tavalla, kun kuituveneisiin asennettaan. Uusi omistaja tulevaisuudessa tiedtää, onnistuinko.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 08.04.2020 17:33
https://3.bp.blogspot.com/-N8cG_eN1WEE/ ... /Kuha1.JPG kuitu laminoitu vannasputken päälle
https://2.bp.blogspot.com/-IdglazGU7tk/ ... image.jpeg sellainen siitä tuli. Harmikseen ei oo siitä isompaa kuvaa.
Samalla tavalla tein peräsimen akselin vannasputken.
