PRM 80 kytkin
Tuvironm
PRM 80 kytkin
Viesti Kirjoittaja Tuvironm » 22.08.2019 22:44
Osaisiko joku vieman valottaa kyseisen mekaanisen kytkimen toimintaperiaatetta? Ongelmana on luistaminen pakilla. Eteenpäin ei luista ja tämä minua hämää. Vaijerisäätö on poissuljettu, otin irti ja laitoin käsin vaihdetta päälle. Onko ko kytkimessä jotain säätöjuttuja?
Re: PRM 80 kytkin
Viesti Kirjoittaja matti » 23.08.2019 10:18
https://www.marinedieselbasics.com/prm80-2/
Tuolta voi hommata osaluettelon, josta kuvakaappaus, sekä manuaalin
Kytkin on kartiokytkin
Pakin pitämättömyys johtuu joko kartiokytkimen, osa no 5 kulumisesta tai "valintakengän" osa no 28 kulumisesta= ei paina tarpeeksi pakin suuntaan.
Käsittääkseni ei ole säätöä
Kengän toispuoleisen kulumisen voi tarkistaa irroittamalla kahdella pultilla kiinni olevan kuvassa näkyvän valintavipukokonaisuuden jossa sisimmäisenä ko kenkä.
Käsittääkseni ko kenkä on symmetrinen, tarkastelemalla onko se kulunut toispuoleiseksi näkyy kuluneisuus, kääntämällä se 180 astetta ja laittamalla takaisin ja kokeilemalla pitääkö pakki ja loppuuko pito eteen voi varmistua että näin on.
Jos pidon puute ei vaihdu kengän käännöllä on kartiokytkin osa no 5 kulunut ja pitää uusia, (mahdollisuutena myös, että laakeroinnissa löysää joka aiheuttaa päittäisliikettä ettei pakki pidä)
EDIT;
Taaskin väärässä; manuaalissa kohdassa 9.7.6 on säätöohje!!!
En osaa tehdä ylläolevaa kuvakaappausta(sattui äsken apu olemaan lähellä), eikä PDF-tiedostoa voine liittä???, joten em mainitusta latauslähteestä löytyy.
Säädöllä ei voi paikata kuluneisuutta, mutta siitä saattaa olla apua, koska sillä voi kompensoida sen kengän mahdollista kuluneisuutta???
Tuvironm
Re: PRM 80 kytkin
Viesti Kirjoittaja Tuvironm » 27.08.2019 10:09
Kiitos paljon avusta. Shimmit tilauksessa ja yritän saada sääröihin 👍
