Potkuriakseli lämpenee vannasputken tiivisteen jälkeen.
Kujunen
Viesti Kirjoittaja Kujunen » 28.07.2019 13:21
Tervehdys
Vaihdoin venettä tuossa ja potkuriakselin tiivityksessä on vähän erilainen systeemi kuin entisessä wikkessä jossa oli varmatoiminen rasvakuppi ja nykyisessä kumitiiviste eli blackjack ilmausletkulla ja pienellä kumihuulien rasvanipalla.
Eli kiinnitin huomiota potkuriakselin lämpenemiseen kumitiivisteen (blackjack) jälkeen. Vannasputki viileä eli vesi kiertää, ilmaus on tehty ja ilmausputkessa on vettä, nippaan on laitettu rasvaa.
Lämpeneminen huomattu kun ajoin noin 25 min, kierrokset 2000-2500 rpm.
Lämpeneminen ei mahdotonta mutta tiivisteen tyvestä kädellä koitettuna selkeästi lämmin.
Onko normaalia ja voiko pieni kavitointi tyhjäkäynnillä vaikuttaa lämpenemiseen. Linjaan koneen kun saan paatin ylös, mutta jos nyt pari reissua uskaltaisi vielä.
Kiitoksia vastauksista.
Re: Potkuriakseli lämpenee vannasputken tiivisteen jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 28.07.2019 16:20
Rihtaa kone, kun vene on vesilla. Blackjack lämpee noin 35-40 asteiseksi entään. Mitä rasva laitoit? Tonmallisin kuuluu laittaa kevällä puristus silikoonirasvaa, mikä tulee blackjackjn mukana tai saa lisää veneakselistosta. Myös crc tai wyrthin silikoonirasva käy. Jos on ilmausletku, niitä ei tarvii ilmata
Kujunen
Viesti Kirjoittaja Kujunen » 28.07.2019 18:00
Kiitos vastauksesta. Laitoin tiivisteen mukana tullutta veneakselisto rasvaa. Ja tosiaan kirjoitusvirhe, tiiviste “ilmaantui“ eli putkeen nousi vesi.
Mutta tarvii tuo rihtaus/linjaus tehdä. Tai kävi mielessä, että voisin maksaa jollekin joka noita on tehnyt, jotta näkisi kerran miten se toteutetaan oikeaoppisesti. Jos tiedossa tällaisia henkilöitä Uudenmaan alueelta, saa suositella.
