Kytkin lämpötila
danlig
Kytkin lämpötila
Viesti Kirjoittaja danlig » 28 Touko 2018 10:46
Hei,
Tuli tuossa viikonloppuna laskettua vene veteen(10m puuvene), ei muuten vuotanut pahastikkaan ekan illan ja yön kävi pumppu muutaman minuutin välein ja seuraavana päivänä enää kerran tunnissa hyrskäytti vettä.
Kysymys nyt on että kuinka kuumaa hydrauliikkakytkimen jäähdytysveden kuuluu olla ulostautuessa?
Kyseessä siis velvet drive 1:1, merivesi kulkee kytkimen kautta pakosarjaan ja osa menee laidan kautta ulos(miksi?). Eilen ajellessa pakoputki hönki höyryä lähes saman verran kuin vettä ja laidasta lenteli höyryn sekaista vettä, vähensin kytkimestä öljyä jonku verran kun sitä oli liikaa(mahdollisesti edelleen on, mittatikku jonkun oma tekemä vaikeasti luettava) ja sillä vähän kylmeni laidasta tulevan veden lämpötila.
Mitä haittaa liiasta öljystä tulee kytkimelle? Kuinka selvittää oikea öljymäärä?
6.5h tuli eilen ajeltua merellä ja kokeiltua uutta venettä eikä ollut missään mitään vikaa.
E: Tyhjäkäynnillä ei tule muuta kuin vettä pakoputkesta ja pakosarja on melkein kylmä silloin.
Re: Kytkin lämpötila
Viesti Kirjoittaja matti » 28 Touko 2018 12:49
Miksi? =merkkivesi, jotta helposti näkee että vesi kiertää, jossain tapauksissa myös keventää pakoputken vastapainetta että kone "hengittää" helpommin.
Onhan merivesipumppu huollettu/tarkastettu, että vettä kiertää riittävästi, koska siitä merkkivesisuihkusta pitäisi, etenkin ajokierroksilla, tulla jäpäkkä vesisuihku, eikä mitään höyryjä????(minun veneessä ko suihkun lämpötila on "hieman lämmitettyä")
Siitä veden kierrosta; useinhan on järjestys, että kylmä vesi imetään kytkimen jäähdyttimen kautta-vesisuodin-pumppu-moottorin öljynjäähdytin-moottorin lämmönvaihdin-pakosarja-pakoputki, siis tässä järjestyksessä koska öljystä veteen lämpö siirtyy huonoiten.
Veneesi systeemissä kun kytkimen jäähdytin on viimeisenä, niin lämmönsiirto on heikkoa.(mutta tuskin se kytkin sitä vettä lämmittää liikaa ,enin kalorimäärä tullee koneesta.
Liika öljy kytkimessä nostaa kytkimen lämpöjä ja voi jopa pyrkiä ulos huohottimesta
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 28 Touko 2018 15:23
Jassoo, minun veneessä on kölijäähdytys moottorille ja ainoastaan kytkin ja pakosarja ui merivedessä. Impelleri vaihdettu ja silmämääräisesti kateltu muuten.
Vettä tulee kierroksilla reiluhkosti, laidan 10mm letkusta melkein tuutin täydeltä ja pakoputkesta ehkä 20% halkaisijastaan(2" putki) jos niin voi sanoa. Höyryltä se minun silmään näyttää se pakoputkesta tuleva, ei ainakaan pakkasnestettä.
Mietin myös että josko se ois palamatonta dieseliä, mutta epäilen höyryä sen takia kun laidasta tulevan kytkimen vesi on niin kuumaa joten pakoputkeen menevän veden lämpötilan täytyy olla vielä kuumempaa.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 28 Touko 2018 22:06
Veneessäni jäähdytysvesi tulee putken kautta ja merkkisuihkuna kuskin kohdalta kyljestä. Ehkä noin 50-60 asteisena arviolta. Mulla on tossa koneessa raakavesijäähdytys 50-60 astetta ja kierto on seuraava: pumppu, vaihteisto, pakosarja ja sitten vasta kone. Öljyn jäähdytys on sillä kyljestä poistuvalla vedellä ja öljyn lämpötila on 90-95 matka-ajossa.
Viesti Kirjoittaja matti » 29 Touko 2018 07:50
Nyt kertomasi mukaan; onko sinulla loppujen lopuksi mitään ongelmaa, vedenkiertokin ollee riittävä?
Tuo löytyi kooklettamalla;
Öljymäärät riippuvat kytkimen tyypistä, välityksestä ja asennuskulmasta.(1,5-2,7 l)
Käsittääkseni 1:1 on tuo 1,5l
https://www.motonet.fi/fi/tuote/783164/ ... -32---280C
Tuollaisella on helppo mitata lämpötiloja ilman että tarvitsee purkaa mitään= saa oikean käsityksen tilanteesta.
Pakosarja lienee suurin lämmön luovuttaja
Viesti Kirjoittaja matti » 29 Touko 2018 19:45
Päivän kirkkaudessa tuli mieleen synkkiä aatoksia;
jos se kytkin tosiaankin lämpenee, niin, että kuumentaa jäähdytysveden, niin sehän voi luistaa?? Toivottavasti ei!
Siihen taas voi olla monta syytä-esim.liian pieni öljynpaine, joka voi johtua kuluneesta ohivuotavasta pumpusta joka sekin taasen kuumentaa öljyä, tai öljyrenkaat akselilla vuotaa tai kytkentäpakka on loppuunkulunut ...
Hydrauliikasta muuta tiedä kun sen, että sisäinen vuoto aiheuttaa paineen laskua joka ilmenee ko komponentin kuumenemisena.
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 29 Touko 2018 22:30
matti kirjoitti:
29 Touko 2018 19:45
Enpä tiedä siitä luistamisesta, en vieläkään vähentänyt öljyn määrää mutta kävin tänään pari tuntia veneilemässä. Vaihteet menee nätisti silmään ja toimii heti kytkettäessä, tosin täristää aika paljon aivan tyhjäkäynnillä.
En tiedä onko potkuri liian iso vai kytkimessä tai koneessa häikkää, mutta kone ei ota kierroksia vaihde päällä kuin arviolta 1500rpm ja sen pitäisi pystyä ottamaan 2200rpm rasittaessa, ryntäyttäessä korvakuulolla 2500rpm mitä kuuluukin ottaa.
Kone siis Ford 2701e 64hv potkuri 16" x 9"
Huomasin myös sen että kaasu pohjassa alkoi melko äkkiä(20sekunnin jälkeen 8-| )haiseen palanut atf ja kytkimen poistoveden lämpötila nousi varsin hälyttävän kuumaksi.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 01 Kesä 2018 03:45
danlig kirjoitti:
29 Touko 2018 22:30
Rikki. Ei ajeta yhtään ennen korjausta.
Velvetille on ihan normia, että kovalla kuormalla pitkässä ajossa se kuumuu reilusti, mutta ei noin. Se luistaa, ja syy on selvittävä rempan yhteydessä.
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 01 Kesä 2018 07:14
CC kirjoitti:
01 Kesä 2018 03:45
danlig kirjoitti:
29 Touko 2018 22:30
No sekin voi olla, missä näitä voi huollattaa? Eikö liika öljy voi tuollaista tehdä ? En näihin hydrauliikka kytkimiin oo niin tutustunut, mutta eikö yleensä luistaminen aiheuta kierrosten liikaa nousua eikä laskua?
Viesti Kirjoittaja matti » 02 Kesä 2018 07:13
Jos ymmärrän oikein, niin nykyisellä omistajalla/käyttäjällä ei ole aikaisempaa kokemusta ko veneestä???
Onko veneen entinen omistaja kuollut??? eikö voisi kysellä kytkimen aiemmasta käytöksestä, tuskin vika on talven aikana ilmaantunut?
Ehkä jopa vaatia hinnan alennusta tms...
Ongelmaan; onhan tarkastettu, että ei ole esim. kymmentä metriä köyttä kietoutuneena akselin ympäri tms...=akseli pyörii käsin ahdistamatta
ilmeisesti kun on kuitenkin päivä ajeltu 8}
selväähän on, että menee ylikuorman puolelle kun kone ei jaksa kiertää, onko ollut jo aiemmin, että on ajeltu vain noin tyhjäkäyntikierroksilla???
Tuolla voi kalkuloida potkurin kokoa; ?
https://www.vicprop.com/displacement_size.php
laskin vaillinaisilla tiedoilla, lähinnä pellinkläisen painolla, että potkuri ei ainakaan pieni ole, koska
kuitenkin potkurin etenemä on yli 16kn koneen 2200 rpm, jos oikein tuli laskettua
tuollaisella vois vielä tarkastella tilannetta ennen purkua:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000039718/
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 03 Kesä 2018 13:34
matti kirjoitti:
02 Kesä 2018 07:13
Vene on minulla ensimmäistä kesää, aikaisempi omistaja hengissä ja kyselty asiasta, mitään vikaa ei ole ollut aiemmin eikä hän tiedä kertoa kuinka lujaa vene on aiemmin kulkenut.
Vene ehti olla kuivilla 11 vuotta. Hinta oli niin halpa ettei sitä alemmaksi saa :-) Itsekin laskin että teoriassa nopeus tulisi olla 16kn max, mutta kaukana on tämä nopeus. Veneen paino n. 3.5t.
Tuollainen laite minulta jo löytyykin ja ajatuksena ollut katsoa miten oikeasti pyörii.
Pitää tarkastaa vielä potkurin vapaa pyörivyys. Vähensin öljyä kytkimestä nyt ja sillä oli selvä vaikutus lämpötilaan, nyt pystyi ajamaan kaasu täysillä tosin sillä ei ollut vaikutusta muuhun kuin peräaallon kokoon. 15tuntia tullut nyt mittariin viikossa/tämän kauden aikana.
Viesti Kirjoittaja matti » 03 Kesä 2018 19:14
No hyvä, ettei ole mitään vilppiä ollut myyjällä mielessä! :))
Uppoumapaattien potkurin luisto on helposti ainakin 30%(jopa 50%), etenkin tuollaisten pienihalkaisijaisten jotka pyörivät kovaa= kulkee enintään 10 kn kaasu pohjassa. Tuohonkin jos laittaisi vältystä 2, niin olisi paljon parempi hyötysuhde sopivalla suurempihalkaisijalla potkurilla, mutta jos nyt käyttökelpoinen nopeus on edes 6-7 kn niin kannattaneeko tehdä mitään, tuskin.
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 27 Huhti 2019 21:01
Noniin, vene toimi melkein koko viime kesän kunnes syksyllä kytkin alkoi vuotamaan suuria määriä öljyä.
Nyt kytkin purettu ja todettu että keulimmainen stefa on sökö.
Kitkalevyt olivat kuluneet n. 40% alkuperäisestä. Vanhat levyt olivat kitkaosalta jotain pehmeämpää materiaalia(asbest, pakeliitti tms.), uudet vaikuttaisi olevan messinkisiä.
Kaikki stefat ja tiivisteet menee vaihtoon ja uudet kitkalevyt tulee myös. Laatikko oli sisältä puhdas ja kaikki rattaat olivat kuin uusia.
Itse tehtynä ei kummoinen homma tehdä.
Hintaa kaikkinensa 290€
Moottoriin vaihdan uudet suutinkärjet ja syöttöpumppuun fiiberlevyn. Josko tänä kesänä pääsisi kokeilemaan että kulkeeko vene lähellekkään 16kn :))
