Wallas 1300 ei lämmitä
jiazer
Viesti Kirjoittaja jiazer » 09 Huhti 2018 15:49
Osaisikohan joku auttaa Wallaksen käynnistysongelman kanssa. Eli pumppu pumppaa polttoainetta, puhallinkin toimii, mutta lämmitys ei lähde päälle. Vikaa esiintyi jo viime kesänä. Lämmitys lähti lopulta päälle jos laitteen jätti pitkäksi aikaa päälle. Nyt vaihdettiin uusi hehkulanka ja se polttoainetyyny, mutta ei auttanut asiaan. Ensimmäisellä käynnistysyrityksellä pöläytti pienen savupilven ulos eli jotain siellä tapahtui, mutta sen jälkeen ei mitään.
Re: Wallas 1300 ei lämmitä
Viesti Kirjoittaja Qubik » 09 Huhti 2018 16:17
Onko laitteelta mitatut jänniteet? Saako kunnolla 12,5 volttia?
jiazer
Viesti Kirjoittaja jiazer » 09 Huhti 2018 16:46
Sähköhommissa mennään itseni osalta ihan tuntemattomalle alueelle. Mistä tuo pitäisi mitata, ihan siitä hehkusta?
Viesti Kirjoittaja Qubik » 09 Huhti 2018 22:28
Sisään tuleva johdin. Hehkulle tulee virtaa vaan silloin, kun äly käskee. Mutta jos tuntuu jo liian monimutkaisekta, niin palika irti ma korjaamolle. Oman ja toisten venessa lämmöstä nautivien hengi on vaarassa jos mokaat. Jäkämyrykytys ei ole kiva.
jiazer
Viesti Kirjoittaja jiazer » 02 Touko 2019 10:17
Laitetaan nyt tähänkin päivitys jos vaikka jollain on sama ongelma. Purkamisen jälkeen syyksi löytyi paloilmapuhaltimen toimimattomuus. Ensin luulin että puhallin on rikki, mutta kun kytkettiin suoraan akkuun niin toimi kuitenkin. Seuraava epäilys oli sitten kytkentäpaneeli ja uusi sellainen maksaa omaisuuden. Onneksi korjaantui johdon liittimen irroituksella ja uudelleen kytkemisellä. Halvalla siis selvittiin, mutta aikaa meni ja vehkeen kasaaminen on todella ärsyttävä homma.
