Merivesi/Raakavesisuodatin
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo » 09 Huhti 2017 18:06
Tämmönen ois tarkoitus hankkia,kun laitoin lämmönvaihtimen.Myytävissä suodattimissa ohjeistetaan asentamaan suodatin mahdollisimman korkeelle pohjaventtiilistä.Minkähän takia??
Itselle suodatin istuisi paremmin kuin hyvin pohjan tuntumaan
kaller
Re: Merivesi/Raakavesisuodatin
Viesti Kirjoittaja kaller » 09 Huhti 2017 18:36
Syy on varsin yksinkertainen, merivesisuodattin kytketään suoraan vedenottoon ja jos suodatin on vedenpinnan alapuolella niin vesi tunkee sinne koko ajan painovoimaisesti. Jos jokin sattuu rikkoutumaan suodattimesta niin vettä tulee sisään.
Toki jos pohjan läpi menevässä vedenotossa on sulkuventtiili niin tuosta ei niin suurta haittaa ole, kun muistaa venttiiliin aina sulkea veneeltä pois lähtiessä.
Viesti Kirjoittaja Northling » 09 Huhti 2017 18:53
Sen lisäksi että suodatin on hyvä olla vesirajan yläpuolella, niin linjassa on oltava myös laponesto järjestelmä.
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo » 09 Huhti 2017 19:35
Mietinkin tuota painovoimaa,mutta ajattelin riskin olevan pieni,kun pohjaventtiili on helpossa paikassa.
Joku on jo aikaisemmin asentanut suodattimen mallia vääränlainen pohjaventtiilin viereen vain hieman korkeammalle.
Lappo ongelmia ei ole esiintynyt,mutta hyvä se olisi asentaa nyt samalla.
Kiitos vastauksista
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 10 Huhti 2017 20:29
Ostin biltemasta painevesiautomaattiin tarkoitetun suodattimen, onko kukaan laittanut koskaan painepuolelle sellaista, vai onko pakko laittaa aina ennen pumppua.
Mulla ei oo koskaan ollut suodatinta veneessä, mutta nyt tähän koneeseen asensin auton öljynjäähdyttimen ja se on heti tukossa jos vähänkin roskaa sinne pääsee.
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo » 20 Huhti 2017 19:41
Mulla oli paikallaan just biltemasta ostettu vedensuodatin nimellä myytävä suodatin.Tässä on niin tiheäsilmäinen suodatin,että meni kanavassa aina tukkoon.Kannatta seurata lämpöjä ,jos ajaa matalikoissa
