Penta B18 keittää
Penta B18 keittää
Tervehdys
Omistan vanhan meriläisen Volvon Penta b18 koneella ja viime kesänä kun paatti pääsi kymmenen vuoden tauon ja pitkän turvotuksen jälkeen vesille niin ongelmaksi ilmaantui jäädytysongelmat. Varmaan aika perinteinen on tällä hetkellä tuo jäähdytysjärjestelmä eli lohkossa ja pakosarjalla kiertää makeavesi ja lämmönvaihtimella sitten merivesi, joka päätyy pakoputkeen. Jäähdytysongelman syiksi veikkailin itse merivesikupin puuttumista pohjasta eli meriveden imureikä on tosiaan vain ja ainaostaan muovikauluksinen reikä veneen pohjassa. Syntyisköhän siihen kavitaatiokupla kun ei ole kuppia vastavirtaan, joka haukkais vettä urakalla. Toinen hämmästelyn kohde on tuo pakosarjan jäähdytyskierto makealla vedellä. Sehän on kuuma kun hellan koukku ja nostaa makeavesikierron lämpöä huomattavasti. Onko se normaalisti edes jäähdytetty vai voiskos pakosarjan jättää jäähdyttämättä ja laittaa vaikka palopellin niinkuin autoissa.?
Näillä kysymyksillä alkuun.
- Donna 28
Re: Penta B18 keittää
Pakosarjaa ei voi jättää jäähdyttämättä, ellet halua polttaa venettäsi. Toisin kuin autoissa, ilma ei "huuhtele" pakosarjaa. pakosarjan yleensä jäähdyttää merivesi, eikä makeavesi. Puuttuukohan sieltä merivesipumpusta impelleri tai onko sen siivet huonot, joka pumppaa merivettä pakosarjan jäähdytykseen.
Älä nyt, mulla on kokokuiva pakoputki eikä oo ollu ongelmia liian kuumuuden kanssa
paitsi tietenki flekti puhaltaa siihen, mutta ei varmaan juuri vaikuta pakosarjan lämpöihin.
Ei selviä ensimmäisestä viestistä mitä teit sen kymmenen vuoden tauon jälkeen, onko siellä uusi impelleri?
Jos ei, niin Donna 28 saattaa olla oikeassa. Vaikka olisitkin vaihtanut uuden merivesipumpun siipipyörän voi lämmönvaihtimessa olla esim se kahdeksan siipeä tukkimassa kuten kaverin veneessä oli, oli muuten tosi hankalat kaivaa pois.
Jos oikein muistan, niin sellaisen vesiyhteen jossa on ritilä (https://veneakselisto.com/kauppa/tuote/ ... ierteella/ ) asennusohjeena on, hitaaseen veneeseen otto eteen ja nopeaan taakse, joten tuskin se veden otto on syynä, miksi se olisi muuttunut veneen seisonnan aikana?
Jos mitään tiedän, niin on pääsääntö tehdastekoisissa koneissa, että pakosarja on makeavesijäähdytteinen (neste) ja pakoputki on merivesijäähdytteinen.
Joo jäipä tosiaan kertomatta, että mitä koneelle tehtiin. Ennen kännistystä vaihettiin öljyt, termostaatti, suodattimet, nesteet, impelleri, tsekattiin merivesipumppu ja sihti sekä puhdistettiin lämmönvaihdin ja kaasari.
Moi.
Volvolla minäkin ajelen
Pakosarja on omassani vesijäähdytetty samalla glykolivedellä, mikä koneessakin kiertää. Tämä taas jäähdytetään putkistomallisella lämmönvaihtimella. Siihen pumppaa impelleripumppu merivettä, joka sitten menee pakoputkeen heti pakosarjan vesivaipan takana. Lämpömittarin mukaan kone käy siinä 92-99 asteen paikkeilla. Epäilen, että lämmönvaihdin on hiukan alakanttiin mitoitettu. Pohjan alle ei tarvi mitään kuuppaa, mutta sihti on ihan hyvä olla. Minullakaan ei ole merivesisuodatinta asennettuna, hyvin on toiminut ilmankin.
Kannattaa tarkastaa pumppujen kunto ja sen jälkeen kaikki muu. Mutta ainakin omassani merivesipumppu on hirmuisen tehokas.
Periaatteesa kölijäähdytys olisi mahdottoman hyvä systeemi näihin Volvoihin.
Tosta suodattimesta tulikin mieleeni, isälläni on veneessä b20 raakavesijäähytettynä ja se oli luullakseni parikymmentä vuotta käytössä ilman suodatinta tai aukaisua. Tuossa pari vuotta sitten volvo alkoi ylikuumentua ja pakosarjakin halkesi.
Noh kone auki niin siellä oli kannet aivan täpösen täynnä hiekkaa ja paskaa
Kova kone siis ja kauan kesti noinkin, eikä se muuten hajonnutkaan sen kummemmin. Siihen vaihettiin vain kannentiiviste ja pakosarja ja nyt viimein lisättiin merivesisuodinkin ihan
Toki muutakin siihen tehtiin, muttei se tähän juttuun liity.
Okei, no ehkä merivesisuodatin sitten kumminkin kannattaisi olla. Paljon riippuu siitäkin, että onko tapana usein ajella ihan rantamatalissa.
Sinänsä 20 vuoden huoltoväli on jo ihan kohtuullinen. Että ei niinkun ihan koko ajan tarvi ruuvata
Kuulostaa sille, että mösterillä on siis täysin sama tekniikka kuin minulla. Kuumana se näyttäs sinullakin käyvän, oliskohan siis meilläkin aina käynyt suht kuumana ja nyt sitten joku pettänyt tai muuttunut sen verran että keittelee. Tänään lähtee kone irti veneestä ja aloitetaan täys remppa. Käydää kone ja jäähytysjärjestelmä täysin läpi, uusitaan kaikki mahollinen uusittavissa oleva ja vaihetaan hilppeet myös jäähytyspuolelle. Katsotaan, josko vika näin löytyisi.
Sain keskitalvella kuulla, että yleinen syy ylilämpöön on merivesipumpun kuluminen, se saattaa tuottaa vettä kohtalaisesti tyhjäkäynnillä, mutta kierroksilla kumisiipi kavitoi, siksi kun pumpun kansi ja pohja ovat kuluneet. Pumput, joissa ei ole irtonaista, pyöreää levyä kumisiipipyörän alla, niistä pitää sorvauttaa pohja sileäksi ja ottaa siitä pinnasta saman verran pois, jota vasten kansi tulee, mitan pitää säilyä samana. Imu- ja paineputken välissä on kampa, joka kuluessaan heikentää pumpun tuottoa, sen voi vaihtaa samalla. Kannen voi myös kääntää, jos se on kulunut. Yanmarin 4JH2:ssa on irtolevy kumisiiven alla, pitää tehdä kesällä tuo homma vesipumpulle, jos ei auta, sitten teen taajemman putkiston. Tulee maksamaan n. 300 €.
