Raakavesipumpun kierrokset
- ms.venla
Tässä kun olen vähän muutellut syksyn aikana dieselin marinointia, niin ajsttelin kysyä sellaista, että minkälaisilla kierroksilla kannattaa raakavesipumppua pyörittää tällaisessa 50hv makeavesikoneessa?
Re: Raakavesipumpun kierrokset
Ainakin moottorivalmistajat suosivat matalahkoa linjaa, koneiden vesipumput saavat käyttönsä enimmäkseen jakopäästä, joka pyörii puolet moottorin kierroksista. Jos jossain on käytetty hihnavetoa, niissä on suurehko hihnapyörä pumpun päässä.Tietoakin varmaan löytyy esim. Jabscon sivulta, muistan nähneeni jonkun ohjeen. Jos auton kone on marinoinnin kohteena, jakopää käyttö aiheuttaa vähän enemmän päänvaivaa, kuin hihnaveto.
- ms.venla
Mulla on nyt tossa koneessa johnsson pumppu, tuotto arviolta jotai 46l/min kone kiertää matka-ajossa 3500r ja pumpulle on siivapyörillä pieni välitys. Ongelmana on vesipumpun ja laturin huono sijoitus, kone vie pirusti leveyssuunnassa tilaa ja tarkoitus on vaihtaa laturi pumpun paikalle ja pumppu koneen eteen takaperin. Nyt siihen ei voi vaihtaa kumipyörää irroittamatta pumppua, mutta jos olis takaperin niin silloin se onnistuisi. Tuo kampiakseli saattaa tosiaan olla vähän liian nopea kierroksiltaan. Äsken selailin nettiä ja näin kuvan jossa pumppu oli käännetty takaperin ja veto remmillä. Täytyy mittailla saisiko sen toimimaan niin.
Yanmareissa on veto remmilla.
- ms.venla
Tämä pumppu on johnson pump F5B-8
Onko kellään tietoa millä kierroksilla tätä uskaltaa pyörittää. Mulla on jossain ohjekirjasta otettu teho 46l/2000rpm. Mut pumppu pyörii nyt jo about 3000rpm kierroksilla
- ms.venla
Mitenköhän sähköpumppu pelais tossa
http://global.johnson-pump.com/JPMarine ... 1_FB-8.pdf
Sivulla 46, näyttää olevan tuotto 46l/ 2000r/min
Mulla oli Mary II:ssa pumppu suoraan Nissan sd 33 kampiakselin päässä pyöri sen 3000-3300 mitä konekin, pumppu on ns high speed-pumppu, sinä impelleri monisiipisempi kuin hitaampikieroksisissa
Joku tuollainen, mutta pienempi;
https://allpa.nl/media/manuals/Johnson% ... 9_FB-9.pdf
- ms.venla
Eli tota mun pumppua ei voi siis kierrättää yli 2000rpm?? Katsoin tota manuaalia noissa viimeisillä sivuilla oli saman näköisiä pumppuja joissa luki max 5000rpm, onkohan noi sit erilaisia pumppuja.
- ms.venla
Näköjään noissa high Speed pumpuissa onkin paremmat laakerit ja erilainen siipipyörä.
Mersun 4600? max. kierroksilla pyörivän koneen kiertovesipumpuun kiinitetty HS jabsco on toiminut vuosikausia hyvin, ainoa miinus on laturin hihnan vaihdon vaikeus.
- ms.venla
Täytynee tehdä jonkin näköinen välitys, ellei sitten löydä halpaa hs pumppua
- ms.venla
Osaako joku sanoa tämän jabsco pumpun mallista mitään? Liitynnät on 1/2" ja pumpun takakannessa ei ole mitään sarjanumeroa. Siipipyörässä ei ole montaa siipeä ja se tulee sokalla akseliin kiinni.
- ms.venla
Tässä lisää kuvia
- ms.venla
- ms.venla
Jos jollain on jäänyt tuollainen hs pumppu ylimääräiseks, niin ottakoon yhteyttä
