Pystytäänkö rakokorroosiota estämään sinkkianodilla. Tulee rst-pulttiliitos veden alle. Suolalientä menee tietysti pultin ja mutterin väliin sekä myös rst-osan ja pultin ja aluslevyjen väliin (kaikki siis rst). Poistaako osaan kiinnitettävä sinkki normaalikorroosion lisäksi myös liitos ym. raosta rakokorroosion? Käsittääkseni ei ??
Jos ei niin milläs estetään?
Rakokorroosio?
Re: Rakokorroosio?
Veden alla (meressä) ei riitä, että osat on rst, pitää olla hst, jos on molempia yhdessä, rst syöpyy. Rompasta kun ostaa, ei tiedä kumpaa on vai onko molempia. Olen saanut katkerasti maksaa rompasta löytyneisiin putkenmutkiin tulleen sähkösyöpymisen takia. Oli otettava kone pois, kansi pois, ruostunut pakoventtiili vaihtoon ja sitten piti rakentaa toinen pakoputken High raiser-mutka todistetusti happosesta materiaalista. Kyseinen ilmiö on sähkösyöpymä.
- stuuvari
Re: Rakokorroosio?
Entä tuo kysymyksen rakokorroosio? Mites estettävissä?
Vai onko ilmiönä outo?
Re: Rakokorroosio?
Jos molemmat materiaalit ovat samaa, rakokorroosiota ei ole, ei ainakaan viimeisen 30 vuoden aikana ole tullut vastaan, kuin kerran, silloinkin oli HK ja Alumiini pulttiliitoksella vedenpinnan yläpuolella sateessa.
- riskila
Re: Rakokorroosio?
Kannattaa googlata hakusanalla "raerajakorroosio"
