Marinointiprojekti
Marinointiprojekti
Kertokaas asiantuntijat, kumpi kuvista on oikein? Vai onko kumpikaan?
Re: Marinointiprojekti
No en tiiä, tuo toka ei äkkiseltää ainakaa toimi liian lämpökuorman takia.
Miks pakosarja pitää saaha makeasti viilennettyä? Ahtoilman jäähytys kai ois parempi raakalla vedellä että teho ois parempi.
- ms.venla
Mulla on pathfinder marine 50hp ja siinä oli toi alempi vaihtoehto, tosin ilman välijäähyä. Toimi ihan hyvin, itse asiassa siitä keskusteltiin tossa mun aloittamassa ketjussa öljyn jäähdytys. Kyselin siellä neuvoa siitä oikeasta jäähdyttimeen kohdasta.
Niin ei kai tuohon ole muuta syytä kuin se, että makea vesi kiertäisi mahdollisimman paljon joka paikassa, että vältytään suolaveden aiheuttamilta ongelmilta.danlig kirjoitti:No en tiiä, tuo toka ei äkkiseltää ainakaa toimi liian lämpökuorman takia.
joo lueskelin ketjun läpi ja siitä sain inspiraation tehdä ensimmäisen kuvan, toinen kuva oli ensin.ms.venla kirjoitti:Mulla on pathfinder marine 50hp ja siinä oli toi alempi vaihtoehto, tosin ilman välijäähyä. Toimi ihan hyvin, itse asiassa siitä keskusteltiin tossa mun aloittamassa ketjussa öljyn jäähdytys. Kyselin siellä neuvoa siitä oikeasta jäähdyttimeen kohdasta.
Ilmeisesti siis näitä konversioita on vähän erilaisia, toisistaan poikkeavia eikä yhtä oikeaa ole olemassakaan.
Jees, tosiaan aiemminkin kommentoin öljynlauhduttimen sijoituksesta. 1960-Luvulla painetussa moottorivenekirjassa kehoitettiin jäähdyttämään öljynlauhdutin viimeiseksi ennen meriveden poistoa pakoputkeen. Syynä se, ettei lauhdutin kylmene pinnoilta "liikaa", jolloin öljy kuulemma voisi pinttyä sisäseiniin. Mene ja tiedä siitä sitten...
Kuinkakohan iso osa moottorin lämmöistä noin sinänsä voi ja poistuu moottoriöljyn kautta? Jossain moottorikirjassa näitä lukuja on ollut, mutta ei kyllä muista...
Jotenkin kuvittelisin, että aika iso osa, koska ahtimessakin kiertää nimenomaan öljy, eikä niissä ole vesijäähyä ollenkaan. Toisaalta minulla ei ole kokemusta hirveästi veneympäristöistä ja meneillään oleva marinointiprojekti siinä mielessä on aika haastava.
- ms.venla
Vw tekee taas niitä venemoottoreita ja niiden huoltovihosta katsoin, että niissä jäähdytetään vieläkin öljy sillä koneesta poistuvalla kuumalla makealla vedellä. Ajattelin kokeilla ensi kesänä sitä normaalia auton lauhdutinta ja laittaa öljynlämpö mittarin, siinä mittarissa oli optimi alue 70-120astetta. Sellainen tieteellinen koe on alkamassa keväällä
Volvopenta isommat diiselit käyttävät aikalailla sitä alempa kaava. Bensamoottoreissa taas on toi ylempi. Ilmeisesti syy on siinä,mettä pentan bensat on kuitenkiin alunperin auton moottoreitä syntyessään. Diiselit taas tehty merimoottoriksi. Glykoolijäähdyteisiä turboja on niin pentalla, kun myös esmes yanmareissa. Ja se keksintö kuulemma mullisti merikoneissa turbon käytön, kun käytössä on märkä pakoputkisto. Lämpötilojen erot sai pienemmaksi ja paikat kestävämmaksi.
Yleensa menee näin: kytkimen öljy, ohjaustehostin, glykooli ja välijäahdytin viilenee suoraa merivedella. Joskus myös polttoainekin. Loput glykoolilla. Myös moottoriöljy. Saa lämpötilan tasaisemmaksi. Kysymys on vaan jäähdytimen mitoituksessa. Kylmällä merivedellä jäähdyttaessä voi käyttää pienempä. Jos laskennat ei oo vahvin puoli, niin termostaati on laiskan miehen ratkaisu. ja jos vielä laiskemmaksimhalua, niin letkuklemmari poistoletkua ahdistamaan, jos viilentää liikaa.
Onkos pakosarja jäähdytetty yleisesti ottaen merivedessä vai klykolilla?
Yleisempi on merivesi pakosarjassa.
- ms.venla
Paitsi niinkuin mulla, eli lämmönvaihdin pakosarja, siinä on glykoli pakosarjan ympärillä ja raakavesi kulkee kuparipilleissä läpi ja siitä pakoputkeen.
- ms.venla
Tämä kuva on "Lainattu" netistä
- ms.venla
Tutkin äsken vanhoja valokuvia ja totesin vw:ssäni öljynjäähdyttimen olleen koneeseen vaihtimelta palaavassa putkessa, eli oisko se paluu vesi jotain 50-70 astetta, kun koneessa on 80 asteen termostaatti. Mittari mulla on koneen ja lämmönvaihtimen välissä ja se näyttää yleensä 90-95astetta.
- ms.venla
Viikonloppuna muutin öljynjäähdyttimen glykolikierrolle. Konee saavuttaa nopeammin käyntilämpönsä, käyntilämpö on hieman korkeampi. Öljynpaine on matalampi kuumana. Oudointa oli, että koneen pakokaasun väri on muuttunut hieman ruskeammaksi ja hana tiskissä näytti että kone ampui mustaa karstaa putkesta. Edellä mainittu voi johtua siitäkin, että lisäsin polttoaineeseen korkillisen 2t öljyä voitelemaan ruiskua talvikuntoon.
