Volvo penta 2003t
ms.venla
Volvo penta 2003t
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 24.07.2016 12:09
Huomenta
Onko otsikkona oleva kone minkälainen? Kokemuksia? Kiinnostaisi tehonsa ja pienen kokonsa vuoksi.
Re: Volvo penta 2003t
Viesti Kirjoittaja Qubik » 25.07.2016 20:03
Ihan helvettiin hyvä, jos hyvin huollettu ja ei oo upotettu.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 26.07.2016 14:47
Onko tyyppivikoja ja minkälainen on kulutus?
Viesti Kirjoittaja Qubik » 26.07.2016 17:44
Kaiken se kuluttaa mitätankkiin kaadat. Kulutus riippuu venesta, potkurista, merivaihteesta, kuskista, kelista ja mukana olevasta lastista. Tekninen maksimi polttoainekulutus täyskuormitettuna muistaakseni 28l/tunnissa. Normikäytössä, noin keskikokoisessa fiskarissa matkaajossa on kulutus on 6-9l /tunnissa. Tyyppiviat on usemmiten käyttäjän itse aiheutettuja huollon laimiinlyönneista johtuvia: turbon voidelun viat ja sen takia vaurioituminen, pakosaappaan ruostuminen ja talvella halkeilu, meriveden pääsy sylinteriin( lappo pakoputkesta), polttoaine pumppu ei kestä kun n15 vuotta eikä sietää tyhjänä ajoa. Startti hajoa jos vettä sylinterissa tai ei jaksetta kunnolla ilmata polttoainejärjestelmä suodatimen vaihton jälkeen ja veivattaan pitkään. Muutaman ruiskusuuttimen holkin olen joutunut vaihtamaan myös ( oireilee valkoisena savuna pakoputkessa, nokikerrostuma suuttimen ympärillä)
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa » 29.07.2016 11:57
Melkoista kulutusta tarjoat moiselle koneelle.
Uskaltaisin väittää että maksimi teholla se on lähempänä 8-9l / tunti.
Oma turboton 2003 vei n 1,5 -2 l tunnissa 7 m x 1.8 m paatissa.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 29.07.2016 20:37
Aattelinkin, että siihen takerruttaan, mutta huolellinen lukija huomaa sanaparin : tekninen maksimikulutus täyskuormitettuna, eli penkissä. Kirjotin muistista Mutta laskekoon, ketä kiinnostaa: yksi suutin ruiskuttaa 26,5mm3 /tahti, nopeudella 1500rpm. Sylintereitä on 4 ja maksimumkierrokset on 3250rpm.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa » 29.07.2016 22:36
No hiukan piti takertua kun alkuperäisessä kysymyksessä kysyttiin muun muassa kulutusta ja tuossa se on moninkertainen todelliseen nähden.
26,5mm3 per ruiskutus ( 1500 rpm = 750 ruiskutusta/ min) tekee 3,57 litraa tunnissa. (1,19 l / sylinteri , joita tuossa on 3kpl)
Jos kierroksia 3250rpm menee laskennallisesti 7,75 litraa tunnissa.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 30.07.2016 8:33
Kiitos :)
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19.04.2020 11:21
Nostetaanpa tätä ketjua hieman uudelleen. Minkälaisilla kierroksilla voisi ajaa jatkuvassa ajossa puoliliukuvalla. Maksimi näyttää olen tuossa koneessa 3200rpm
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19.04.2020 11:45
Nii ja paljon Volvo painaa?
Viesti Kirjoittaja Qubik » 19.04.2020 13:17
jatkuuva käyttöön voi valjastaa max kierrokset -10%, Eli noin 2900 jos nyt oikein laskin. Edellytys on toki se, että potkuri on valittu sopiva.
ja kiakki mitat saa vaikka sieltä :
https://avdhoeff.home.xs4all.nl/zeilen_ ... Manual.pdf
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19.04.2020 20:24
Kyllä se tuolla 2900 rpm kulkisi jo sen 9-10 solmua.
Huiput jäisi 11-12 kn, mutta se riittäisi. Nykyisessä auton koneessa on 64hv, sillä huiput 14kn, mutta kierroksetkin pyörii siellä 4500rpm. Ääni on kova. Tuossa Volvossa olis hiljainen ääni ja on aika pieni ulko mitoiltaan.
Nykyinen on Turkista mitattuna n.64 cm
Volvo olisi n.45cm korkea.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 27.05.2020 10:34
Kokemusperäisesti 2003T summalaisessa (8,5 m) 2000 rpm kuljettaa kevyellä kuormalla noin 6 knot ja kuluttaa noin 2 litraa tunnissa.
