ruiskupumppu yanmariin
Hei. Tulihan sitä veneiltyä vajaa 15h. Kun ruisku sanoi sopimuksen irti. Sutä se käyttämättömyys teettää. Vene oli ollut monta vuotta pois käytöstä. Tietääkö joku mistä vois saada edullisia ruiskupumpuja? Yanmar 2gm20f.
Tai edes ko. Pumppuun jousia. Tammerdieselissä vähän yli 100e/kpl. X4.
https://drive.google.com/file/d/0B7pgZA ... p=drivesdk
Pumpun irrotusta, loppu aluksi ohjeet kesken. Mutta irtosi kuutenkin kun sammutin oli oikeassa asennossa.
Ja otti vesipumpun edestä pois.
Re: ruiskupumppu yanmariin
http://www.lsm-diesel.dk/2012/bestil.ph ... s&n4=Antal , jos sivu ei aukea suoraan 2gm moottoriin, niin vas reunasta Yachts & light commercial, Spareparts ja siitten valitset moottorisi tyypin ja siitä Spare Parts Cataloq, sitten sivulle 46 , jossa on kuva #44 siellä on pumpun räjäytyskuva. Kuvassa näkyy kaksi jousta, kysy Tanskasta onko heillä jousia, näkyis maksavan yht n. 10 €. Nämä on toisen firman hintoja, joka on hollantilainen. http://dieselpartseurope.com/catalogsea ... 4950-51190 ja http://dieselpartseurope.com/catalogsea ... 4550-51320 . En ole kummastakaan tilannut, Usasta olen ostanut.
Hei taas. Tuli pumppu korjautettua tammerdieselissä tampereella. Makso paljon mutta vähemmän kuin uusi. Vaihdettiin kaikki sisuskalut. Pumppu paikalleen ja ilmaus ja käyntiin heti tyhjäkäynnillä.
Ajelin pari tuntia ja yhtäkkiä taas kierrokset alkoi laskea.
Vaihde vapaalle ja kaasua. Taas mentiin.
Mutta miksi välillä hyytyy?? Mistä voi etsiä vikaa?
Dieseliä saa kun oli lisänä sähkönen pumppu oman kalvopumpun lisäksi. voiko uusi suodatin olla liian tiivis??
Koko linjasto on uutta tankkia myöten. ?? Oon vähän ihmeissäni.
- CC
Uusi suodatin voi muuttua liian tiiviiksi, jos se saa tankista paskaa tai vettä. Linjojen vaihto ja pumpun remontti ei poista tankista mahdollisia likakertymiä.
tai ilmavuotoCC kirjoitti:Uusi suodatin voi muuttua liian tiiviiksi, jos se saa tankista paskaa tai vettä. Linjojen vaihto ja pumpun remontti ei poista tankista mahdollisia likakertymiä.
Tarkennusta. Tankki on uusi muovinen. Kaikki on uutta pumpulle asti. Ei ollut roskia eikä vettä uudessa tankissa kun laitoin paikalleen.
Tänään taas olin ajelemassa ja sama juttu. N.1h ajon jälkeen taas aljii kierrokset pudota tehot hyytyy.
Vaihde vapaalla hakee 4000rpm ja pitää ne . Mutta kun lähtee ajaan niin 2000-2500rpm. Antaa ajaa jos antaa kaasua lisää niin hyytyy ja savu sakenee. Eli ei savuttanut ekaan tuntiin kun ajelin 3500rpm.
Savun väri on ensin mustaa sitten ruskean harmaata??
Mistä tulee ruskea savu?
Voiko pakoputki olla/mennä tunnin ajon jälkeen jotenkin tukkoon?
Ajelen nyt ilman termostaattia lämmöt 50-60astetta.
Rupee huumori loppuun kyn ei voi luottaa koneeseen että pääsis edes tankkaan naapurikylän pa asemalle.
- CC
Onko uuden tankin huohotus miten järjestetty, eli saako korvausilmaa? Pakoputken tukko kyllä saa dieselin savuttamaan, mutta miksi se alkaisi vasta tunnin ajon jälkeen...
Pakokanavan ahtautuminen on harvinaista, muttei ennenkuulumatonta, yhden kalamiehen Nanni ei ottanut kierroksia, sille tehtiin vaikka mitä, pumppuremontista alkaen. Vika löytyi viimein, pakosarja aivan tukossa. Kun vuositolkulla ajetaan yliraskaalla potkurilla, palamaton polttoaine(noki) voi tukkia pikkuhiljaa pakokanavan. Se on ainoa totaalitukkeutuminen, josta olen kuullut. Saako moottori ilmaa käymiseen?
Huohotus on 16mm letkulla suoraan ylös ja on auki.
Otin ilmanputsarinkin pous ja ei vaikutusta.
Jätin moottorikopan raolleen ei vaikutusta. ??
Tuli mieleen että voiko pakoventtiilien kantaminen kuumana aiheuttaa hyytymisen?
Vaikka kone ei niin kuumana käykkään kun on termari pois. 45-60 asteisena käy nyt.
Venttiilejä en ole vielä säätänyt kun on rakotulkki hukassa.
Musta savu-niinkuin olis ylikuormaa??? oletko tarkastanut akselilinjan/kytkimen/öljyn, ettei mistäään kuumene olis ikäänkuin leikkaamassa kiinni sen tunnin ajon jälkeen, kokeile em tilanteessa, että akseli pyörii helposti(älä kosketa pyörivää akselia, sammuta kone ensin!!!!)
Joskus törmännyt, että pakoputken sisäpinta irronnut ja jolloin vesi menee väliin ja tukkeaa pakoputken, tosin tämä tapahtuisi heti eikä tunnin kuluttua
Eilen kokeilin heti kun olin pysähtynyt kun ajattelin että vannasputki ahistaa. Mutta akseli pyöri ilman sivuääniä ja ihan itekseen kun pyöräytin akselia. Eikä ollut lämmin mistään ja vaihde öljy on ihan ok. Kirkasta. Seuraavaksi ajattelin ottaa pakoputken irti ja katsoa käyrän ettei ole käyrä ryytynyt ja samalla katsoa letkun sisään nökyykö läpi. Katson myös venttiilin välykset.
- CC
Veikkaan, että venttiilin kantaminenkin alkaisi näkyä ennen kuin tunnin päästä. Kuumasta koneesta jos tutkasee, ja siellä on sormin tuntuva välys, niin ollaan turvallisella alueella. Dieselin ei ole hyvä käydä kovin kylmänä, jos sulla on suljettu systeemi, niin pistä ihmeessä termari paikalleen.
Tais löytyä sittenki ilmansaanti ongelma. Kuvat.
Joku on laittanut putken täyteen silikoonia.
Huohotinputken yläpäästä alkaa tuke just silikooni truutan pillin mitan päästä. Alhaalta täynnä. Koutin porata auki mutta on koko matkan ummessa. Alkuun koitin puhaltaa kannelta päin niin meni ilmaa läpi ihan vähän.
Mutta ei ilmeisesti tarpeeksi kun tunnin päästä alkaa ahistaa.
En ole vielä kerinnyt viitinyt ajeleen kun jatkuvasti sataa. Mutta paikallaan käy kumminkin ihan ok. Vaikka alkuun tossa sanoinkin että on auki kun kokeilin ruuvarilla kansiyhteestä alas ja oli auki. Mutta ihan kuin joku olisi tehnyt vähän kiusaa. kun kotona rannalla ennen vesille vientiä ja tankkia asentaessa kokeilin ton putken alapään ja silloin oli auki ainakin ruuvarin mitalta jita nyt ei enää ollut.
Jollain on jotain mua vastaan kun oli pikkuveestä katkastu kettinki pihdeillä ja käyty soutelemassa. Tuotu kuitenkin rantaan mutta ei oltu vedetty telalle vaan jätetty järveen vuotava puun oksa tapin reiässä.
Ei kai oltu viittitty vetää telalle kun joku oli irrottanut telasta takarullaston ja heittänyt veneen viereen järveen.
oli viittitty ruuvata 4 kpl 10cm täkkipulttia 2x4" irti.
Että sellasta tällä kertaa. Jää sit nähtäväksi käykö nyt ajossa kauemmin kuin pari tuntia.
Tä?.. Ihan oikeestiko joku jaksaa nähdä noin paljo vaivaa kiusatakseen? Ettet vas ois ite käyny veneellä kännipäissäs asentelee
