Volvo penta vesipumppu
Eli vähä ihmetelly tota pentan raakavesipumppua. Pumppu ei ime vettä edes suoraan sangosta, siipi on uusi, hyvin kiinni, pyörii varmasti ja päätylaippakin suoristettu.
Muutaman kerran kun vesiputket oli kiinni, sain veden kiertämään juottamalla, mutta jokakerta kun koneen sammutti, ei vesi lähtenyt kiertämään. Nyt viimeksi kokeilin n.40cm letku suoraan sankoon, pumpun lähtö vapaana, ei ime ollenkaan startatessa ilman tulppia.
Vähä tuntuu kummalta, onko nuo pumput vaan heikkotehosia vai mättääkö tässä joku ja lujaa?
Moottori on tallissa pukilla.
Niin ja malli on tosiaan mb20 mutta aq115, aq130 yms samaa raakavesipumppua.
- vehkasalo
Re: Volvo penta vesipumppu
Tmd31 merivesipumpussa ,kun oon keväisin koekäynnistänyt ennen vesille laskua, olen huomannut että jos laittaa pumpulta letkun ämpäriin niin kestää hetken ennen kuin lähtee imemään. Viimeiks ehdin jo poitsulle, joka piti letkua ämpärissä, tokaista että mitä per..ttä, miksei toi ime ja sittenhän se alkoi imemään heti.
Ja sitten kun alkaa imemään niin ämpäri humahtaa vauhdilla tyhjäksi ja pakoputkesta tulee kuin härän kurkusta... että kyllä siinä tehoja on.
Pumppu oli huollossa Top Boatissa toissa vuonna, koska stefat falskasi vähän vettä. Sieltä sain hyvän vinkin messinki päätylaipasta, että jos kulunut sisäpinnalta, niin sen voi kääntää toisinpäin. Kiillottaa vaan vähän ulkopuolta jossa volvo tekstit ja asentaa sen puolen pumpun sisäänpäin.
Volvon orkkis impellerin mukana tulee pieni parafiini tuubi, joka on varmaan sitä viivettä varten.
Jos impelleri, ja muut pumpun osat on ehjät, niin nykäse pikkase kierroksia sille, pitäis imee. Jos impelleri on viimevuotinen, niin on yksi siipi kuollut lyttyyn eikä se helpolla suoristuu, eli impelleri vaihtoon. Imuputken ja pumpun liitoksessa on myös o-rengas, jos see on haljennut, ei halua nostaa vettä.
Vaihakaas se impelleri JOKA kevät, ennen vesillelaskua! Halpaa, helppoa ja turvallista. Ei tarvii ihmetella siellä toisten pällisteltävänä.
Jos joka vuosi pitäis vaihtaa siipipyörä, johtuuko se siitä, että on Volvo. Ajoin kuutosFoortilla 2910h/14v. , vaihdoin kerran siipipyörän enkä sitä vanhaakaan heittänyt pois, vaan laitoin varalle. Ajoin sillä paatilla jäissäkin, joskus vesi alkoi loppua, kun jääsohjo oli mennyt tukkimaan kytkimen öljynjäähdyttimen, pohjasihtiä ei ollut. Sen kuuli siitä, että ääni koveni pakoputken päässä. Kun antoi koneen käydä tyhjäkäynnillä minuutin, taas sai ajaa hetken, mutta kumisiipi ei siitä kärsinyt. Moottorissa oli tehdasasennettu 1" Jabsco.
Siipi tosiaan oli uusi, samoin toimi ehjällä mutta vanhalla.
Kierroksia nostamallakaan ei tuntunut lähtevän, välillä lähti välillä ei juottamallakaan.
Joskus muistan että joka kevät siipi tarkistettava, 3 vuoden välein vaihdettava. Varmuuden vuoksi, tokihan se toimii vaikka 30v jos siivet pysyy kiinn, mutta kannattaako vesillä ottaa riskiä noin halvan osan takia...
Se johtuu siitä, ettei ympäristömääräysten takia voitaa valmistaa niin hyviä impellereitä, kun 10 ja enemmän vuosia sitten. Materjaaleissa on eroja ja luonnonkautsukiin käytön vähäneminen näkyy kumin kestossa.
Onko pentan omistajilla havaintoa kuinkapaljon pumpun pitäisi imeä toimiessaan, esim kauanko 10l sanko kestää?
Niin ja termostaattikoppa vähä ihmetyttää, tota kantta katsoessa näytti selvästi, että mikään ei estä vettä kulkemasta suoraan kannen ohi pakosarjaan. Pitäskö tuossa ohitusreijässä olla joku holkki tms, nyt on suora 14mm reikä josta kanteen tuleva vesi pääsee vapaasti termostaatin päälle ja sitäkautta suoraan pakosarjaan, termostaatin auetessa varmaan vähä kiertää vesi myös kannessa, mutta eikö siinävaiheessa kaiken veden pitäisi mennä suoraan kannen läpi. Pitäisikö tässä olla termostaatti joka auetessaan tukkii tuon "ohitus" reijän? Ohitusreijän reunatkaan ei ole kyllä tehtaan jäljiltä...
En mä pentasta tiiä vaikka niitäkin 2 löytyy verkonpainona, mutta mitä nuo muut merimoottorit on imeny (solo, wickström, vire yms.) niin sanosin että 10l menee 10-40 sekunnissa riippuen paljon koneessa on jenkaa.
E: En tiä siitä vedenkierrosta kyllä sanoa, mutta kyllä se vähän hassulta kuulostas että menee 14mm reikä termarin ollessa auki... kyl sinne vähä kuuluis ain mennä, mutta myös vähän vähemmän kun termari on auki
Mut jos kaikki pelaa nii kannattaako tolle ny mitään sit tehä?
Syksyisin glykooliajoja tehtäessa perstundumalta sanoisin, 2000 ja D1 sarjan konet imee tyhjäkäynnilla noin 5-10 litraa minuutissa. Isommat sit reippaammin. Kad41 noin 15-20l/min. Penta bensamoottorit imee hitaammin, koska impelleri on tiehäsiipinen, elikkä ns painepumppu, diisseleissa on harvasiipinen elikkä volyymipumppu.
Kyllä se vaan akselitiivisteiden vaihdolla ja pesän kunnostamisella rupes toimii paremmin, pienestä oli kiinni.
