Hyrauliohjaus ropleema
Zatiainen
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 23 Huhti 2016 21:01
Hydrauliohjaus ongelma!!!! Kaksoishydrauliohjaus. Ohjaus oli jäykähkö ja pieni holkkuma aina ruoria pyörintäsuuntaa vaihtaessa.
Aloitin korjaamisen viikolla, laskin ohjauksesta öljyt pois. Pyörittelin molemmista ohjauspisteistä niin pitkään ettei astiaan enää öljyä tullut. Kääntelin myös suoraan peräsimestä pääsylinteripiiristä öljyt pois. Jätin valumaan viikoksi. Öljyä valui reilu puolitoista litraa.
Letkut kiinni ja yläohjaamon ilmausreijästä ruoria pyörittäen sain järjestelmään laskettua öljya reilu puolitoista litraa. Enää ei tule ilmaa vaikka kuinka ylhäältä veivaa. Alaohjaamo ei kuitenkaan toiminut. Sieltä ilmaisruuvi irti ja sain laskettua öljyä siten että ohjaus alkoi toimimaan. Sitten oli kahvitauko. Tauon jälkeen alaohjaus ei toiminut. Pyörii vastapäivään suht hyvin, mutta toiseen suuntaan ei millään. Samalla peräsin ei enää alaohjaamosta kääntynyt.
Yläohjaamosta peräsin toimii hyvin, alaohjaamo ei siis toimi.
danfoss omm 32
Tuomas
Barlit 30
Norppa 9TK
Northsteel 34
Teräsvene 47
Re: Hyrauliohjaus ropleema
Viesti Kirjoittaja Northling » 23 Huhti 2016 22:08
Ilman sen kummempaa tietoa järjestelmästäsi vaikuttaisi että alaohjauspaikan toinen takaiskuventti olisi jumissa.
Zatiainen
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 24 Huhti 2016 08:36
Kiitos vastauksestasi, saman analyysin tein minäkin.
Mitäs nyt on tehtävissä. Uusi pumppu ok, mutta miten venttiilin saisi auki ilman irroittamista......?
Tr
Barlit 30
Norppa 9TK
Northsteel 34
Teräsvene 47
