Perkins 4.107
Hillevi
Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja Hillevi » 10 Huhti 2016 21:17
Onkohan kukaan vaihtanut öljynsuodattimen jalkaa moiseen koneeseen, ja jos on niin mistä niitä saa? Nykyinen suodatin on erillisen kuoren sisään tuleva ja ajattelin helpottaa tulevia öljynvaihtoja vaihtamalla suodatinjalan sellaiseen mihin käy ns. normaali suodatinpatruuna.
Täytyykö tilata Secodilta vai saako kenties jostain muualta?
Aleksi
bonito
Re: Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja bonito » 11 Huhti 2016 08:01
Kuinka 107:ssa on öljyn jäähdytyksen tulo jäähdyttimeen ja paluu moottoriin järjestetty. Jos öljyn kulku on muualta järjestetty kuin suodattimen jalan ja lohkon välistä, niin sellaisen uuden suodattimen jalan voi te(ettää)hdä itse. Ko moottorissa suodattimen jalka on kahdella pultilla lohkossa kiinni ja siinä on kaksi öljynkulku reikää. Moottorin manuaalissa näkyi toinenkin suodatinversio, mutta sellaista ei ole tullut vastaan http://www.boatservicehaarlem.nl/perkin ... manual.pdf . Olen pari 4.108 moottoria marinoinut. Laita kuva, niin voi helpommin yrittää neuvoa. Tuskin löytyy muualta valmiina kuin Englannista, siellä on vanhoja Perkinssejä vähän joka nurkassa läjä päissä. :)) Niiden marinointi on tosin jo melko vähäistä
Hillevi
Re: Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja Hillevi » 11 Huhti 2016 16:07
Itse asiassa törmäsin joskus vuosi sitten jollain brittisivustolla siihen toisenlaiseen jalkaan, hintaa oli muistaakseni 23 puntaa. Ilmoituksessa oli että käy suoraan vanhan tilalle, piru etten löydä sitä enää, tilaisin heti... :-)
bonito
Re: Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja bonito » 12 Huhti 2016 08:00
Ei se toisenlainen suodattimenjalka silti helpota sitä tahrimisongelmaa, koska suodatin on edelleen siellä pöntössä, pahenee vaan. Mulla on nykyisin 88 Yanmar, siinä on vaakasuora suodatinpatruuna. Kun vaihdan sen, löystytän sitä n. 1/6 kierr., lyön suodattimeen reiän päällipuolelle, käännän reiän alas, samalla pidän reiän alla litran öljypulloa, josta yksi sivu on leikattu pois, sattuu vielä olemaan niin hyvin, että on tilaa laittaa se valuma astia moottorin pedille, tyhjenevän suodattimen alle. Muutaman tunnin päästä laitan muovipussin suodattimen päälle ja kierrän sen pois. Viime syksynä onnistuin tekemään sen niin, ettei tullut kuin teelusikallinen öljyä paatin pohjalle. Jos suodatin olisi pystyssä en tiedä olisiko sen vaihto puhtaampi homma, aina se homma suttaa enemmän tai vähemmän. Yhteen Ford 6-moottoriin nostin suodattimen ylös letkujen kanssa helpompaan paikkaan, siinä oli samanlainen suodatin kuin Perkinsissä, suodatin oli helppo vaihtaa, mutta puhtauteen se ei vaikuttanut.
Hillevi
Re: Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja Hillevi » 12 Huhti 2016 15:45
Ostin jo kaksi vanhanmallista suodatinta, niillä mennään pari seuraavaa öljynvaihtoa. Turha alkaa vanhaa konetta liikaa modifioimaan kun kerran toimii noinkin... :)
Ande
Re: Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja Ande » 13 Huhti 2016 12:11
http://www.parts4engines.com/perkins-4- ... rsion-kit/
4.108:siin tuli tuolta joskus tilailtua osia.
Hillevi
Re: Perkins 4.107
Viesti Kirjoittaja Hillevi » 18 Huhti 2016 22:09
Kiitokset linkistä, juuri tuota etsin. :))
