Kaiku kaiku...
Seesell
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Seesell » 15.04.2016 8:07
Moi taas!
Onko tuo anturini sellainen että sen on oltava veden kanssa kosketuksisaa vai voisko esim peittää se jollai levyllä jolloin se ei voisi tippua pois matkan varrella aiheuttaen katastofin? Aiemmissa kuvissa näette miten se on upotettu ylimääräiseen klossiin joka taas on kiinnitetty veneen pohjaan. Ja jos tämän klossin pohja , missä anturi näkyy, peitettäisiin...
Tässä muutama kuva vielä...
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Northling » 15.04.2016 9:19
Mitä jos ohentaisit siitä sisäpuolen klossista sen verran että saat tuon kiinnitys mutterin sille jäljellä olevalle jengalle. Mutteri näyttäis olevan n 8-10 mm paksu eli taltalla koverrat sisäpuolen klossiin sellasen 10 mm syvennyksen ja kierrät varovasti mutterin paikalleen. Jotain PU-massaa tiivisteeksi puun ja mutterin väliin. Älä vedä mutteria tiukkaan ettei kovettunut muovikierre katkea uudestaan laudan turvotessa.
aparaatti
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 15.04.2016 13:32
tai jos otat vaa sen klossin sieltä veke ja haet lvi liikkeestä jonkun uima-altaan tms. messinkisen läpiviennin ja liimaat sen klossin sen sisälle!?
Seesell
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Seesell » 19.04.2016 8:58
Loistavia odeoita, kiitos!!!
Mietin vielä vaan sitä, että mahtaako tuo muovinen mutteri olla liimattu kiinni jollain, ja jos niin on, miten saan sen irti hajoamatta? Ja jos hajoaa, voinko tilalle laittaa metallisen mutterin? Ja jos voin, mahtaako olla vakio kierteillä vai joku extrakierresysteemi?
aparaatti
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 19.04.2016 10:28
saiskohan sen siis vaikka tällaiseen?
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Ni ... 000020419/
Veistelet vaikka sen anturin sieltä ja liimaat sikalla messkinkisen läpivienni sisälle.
ja kumitiivisteet kummallekin puolelle pohjalautaa niin ei vuoda läpiviennin ja laudan välistä.
En tiedä sopiiko, mahtuuko ja toimiiko. Mutta idea jota voit miettiä.
Ei menis sitte iha potkimalla paskaks
Seesell
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Seesell » 26.04.2016 18:41
Moi!
Ajatuksen kulkua ei voi estää, eikä ajatusten laatua voi ohjata.
Olenpa kuitenkin miettinyt asioita... Tuo vanha Nasan kaiku on aika kuluneen näköinen ja kuten tiedätte tuo anturitilanne on mikä on. Vaikka saisin anturan fiksattua paikoilleen turvallisesti, ei ole mitään varmuutta että vehje kuitenkaan toimisi.
Soitin tänää Lowrancelle ja juttelin hetken heidän jonkun insinöörin(?) kanssa. Hän ymmärsri mistä on kyse ja sanoi, kuten täälläkin tuli esille, että puuta vasten se antura ei toimi. Kysyin josko veneen ulkopuoilelle pohjaan voisi kiinnittää antura, siis peräpeiliantura, ja vetää johto sisään pohjassaolevasta reiästä. Hän sanoi että se voisi hyvinkin toimia, ja että heillä on kajakeille läpimenosysteemejä myynnissä joissa antura tulee juuri kajakin ulkopuolelle pohjaan. Mutta nämä tietenkin maksavata jonkun verran. Mutta periaatteessa siis voisi väsätä peräpeilianturasta toimivan kaiun anturan ollessa pohjassa kiinnitetty.
Eli, jos lähtisinkin tälle linjalle koittamaan tuuriani =)
Itse anturatelineen voin varmasti kiinnittää pohjalautaan ruuveilla (???) ja sitten antura kiinni telineeseen. mutta miten parhaiten saisi anturan johdon kajuutan sisäpuolelle? Olisiko hyvä ajatus että hyödyntäisi jo pohjassaolevaa vanhan kaikuanturan reikää ja tiivistää se jollai uuden anturan johdon ympärille?
Seesell
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Seesell » 04.05.2016 21:30
Yritin tänään irroittaa tuota klossia rungon sisäpuolella mihin tuo antura on asennettu tai oikeastaan upotettu(?). Irroitin neljä ruuvia jotka tulivat ohelposti mutta sen jälkeen ei vasara, ruuvari eikä mikään muukaan auttanut. Ilmeisesti liimattu kiinni eikä irtoa. Sen sijaan sain valkoisen muovimutterin irti anturan katkenneesta päästä. En tiedä onko siinä mitään hurraamisen syytä tai hyötyä, mutta onpahan ainakin irti. Nyt täytyy miettiä mitä seuraavaksi... Ei ole tullut palautetta vielä ajatuksistani lyödä perälauta aantura tämän vanhan tilalle pohjaan ja piuha vanhasta reijästä tai jotain sellaista...
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Qubik » 04.05.2016 23:17
mutta jos nakertelet varovaisesti sitä puukapula pois ja saat vaikka puolen mutteriin verran vanha kierretta esiin, niin saat sen mutterin sinne päälle ja ja vanbhan anturan käyttöön?
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 05.05.2016 23:06
Totta, jos taltalla tekisi siistin noin 5-10 mm kolon, johon mutteri mahtuu pyörimään.
Toisaalta... Pysyisikö tuo möntti altapäin ihan sikamassalla liimattuna paikallan, ilmankin mutteria. No, se olisi kyllä aika bolshevistinen asennus. Vene kelluu tai ei kellu tuonkin tapin varassa.
Re: Kaiku kaiku...
Viesti Kirjoittaja Mile » 06.05.2016 13:40
Oliko tuo kaikulaite uusi, suoraan kaupan paketista? Jos oli, niin minulle vaihtoivat kaupassa perinteisen läpi asennettavan tuon peräpeilianturin tilalle; en muista menikö ihan ilman välirahaakin.
En lähtisi leikkimään millään liimalla paikatuilla kikkaskonsteilla; ei meinaan ole kiva juttu kun aukeaa se reikä pohjaan. Pidä nyt ainakin puukiiloja ja iso leka mukana veneessä ; tai no ei liian isoa lekaa ettei mene koko pohja hajalle!
Kiila= pyöreä sorvattu tai veistettu kartiomainen tappi jonka voi lyödä tuohon reikään. Se kaapeli kannattaa paniikissa muistaa repiä irti niin tappi tiivistyy reikään paremmin.
Uusi läpivientianturi maksanee reilun satasen; sillä saa rauhalliset yöunet ja välttää paniikin. Ja säästyy aikaa muihin puuhiinkin siltä osin.
