Onko kellään kokemusta tai vinkkiä minne tuollainen moottori vois viedä huoltoon? Moottori on irroitettu ja voin nostaa peräkärryyn ja viedä jonnekin. Ilmeisesti pelkkä huolto ei taida riittää kun moottori on seissyt viimeiset 10 vuotta. Ilmanpuhdistajan panos on täysin hävinnyt, ilmeisesti moottorin sisään...
Tassut näyttävät aika kurjilta, mutta toivon hartaasti että niitä ei tarvitse uusia kun kappalehinta on n. 180€/kpl.
Sen tiedän että moottori pyörii kuN potkurista olen vääntänyt.
Moottorin pinta näyttää paikoitellen hieman ruostuneelta.
Kaikki letkut on ihan loppu ja remmit myös. Ja varmaan sitten normaali huolto filttereineen, siipipyörineen, öljyineen päivineen...
Niin ja sitten huohotinputken kiinnitys on lohkennut rikki...
Viimeisessä kuvassa näkee miten keskiosa on ruostunut...
Löytyykö mistään käytettyjä osia? Vai onko se iso no-no?
Riittääkö että joku tavallinen autodieselkorjaamo katsoo sen läpi vai pitääkö olla joku merkkihuolto? Onko joku paikka tai nettikauppa mistä osia saa edullisemmin? Tai onko joku tietty merkki mitä kannattaa etsiä kun hakee varaosia?
Moottori on siis Yanmar 2GM20C (sail drive) mutta vaihteisto on kuitenkin KM2-A, ja gear ratio 3.22 mitä se nyt sit pitääkään sisällään
Ja Turust tai lähikunnista pitäs paikka löytyy mihin heittää mokoma rautakasa...
