Peräsinlevy ja akselin etuylitys
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 19 Marras 2015 09:59
Mikä on optimaalinen peräsimen akselin etuylitys. Liika ylitys luullakseni vaikuttaa veneen suoraan kulkuun. Onko 1/4 osaa vielä hyvä kun peräsinlevy on malliltaan (poikkileikkaus) terävä etu- ja takareunasta ja akselin kohdalta noin 45-50mm paksu. Akseli on siis peräsimen tavutettujen pintalevyjen sisällä. Yritin etsiä hauilla asiaa mutta en sitten varmaan hoksinut oikeaa hakutermiä.
venealeksi
Re: Peräsinlevy ja akselin etuylitys
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 19 Marras 2015 11:18
Meinaat siis että peräsimenlavasta osa on peräsinakselin etupuolella ?
Sillä kevennetään peräsintä ja saadaan vähennettyä ravistusta.
Oikea määrä on venekohtainen. Yleensä alle 1/3.
Liian suuri pinta-ala saa peräsinlavan haukkaamaan käännettäessä.
Muuten ei vaikuta suoraan kulkemiseen.
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Qubik » 19 Marras 2015 23:16
Jos englantti on hallussa niin http://www.diy-wood-boat.com/Rudder.html , myös google haku: rudder design, rudder calculator, rudder diy yms antaa hyviä tuloksia.
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 19 Marras 2015 23:26
venealeksi kirjoitti:Meinaat siis että peräsimenlavasta osa on peräsinakselin etupuolella ?
Aleksi
Juuri tuota meinaan. Laitoin yv:n vastausta sihen lyijyasiaan. En tiedä toimiiko viestitys sitä kautta.
Qubik kirjoitti:Jos englantti on hallussa niin http://www.diy-wood-boat.com/Rudder.html , myös google haku: rudder design, rudder calculator, rudder diy yms antaa hyviä tuloksia.
Ei taivu enlanti ei, varmaan on hyviä juttuja, mutta ei taivu.
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 20 Marras 2015 22:36
Levyperäisimellä painepisteeen keskikohta jossain 30-35% etureunasta ja profiiliperäsimellä 25-30% profiilista sekä mittasuhteista riippuen. Akselin pitää olla siis suurin piirtein siinä 15-25% profiilin pituudesta kohdalla, jos haluaa että on tuntumaa eikä akseli rasitu liioin. Hydrauliohjauksella voi periaattessa laittaa vaikka "ilman tuntumaakin" jos haluaa säästää akselin ja peräsimen rasituksia. Helppo kokeilla kun liimaa kartongin palaan tikun ja kokeilee missä kohtaa se raja menee kun puhaltaa... Profiilin (painepisteen) kohta katsotaan 25% korkeussuunnassa yläreunasta.
Oksa on puun kukkanen.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 21 Marras 2015 07:22
Silloin kun ei ollut hydrauliohjauksia, oli "voimassa" fysiikan laki, jonka mukaan peräsinakseli oli 15% kohdalla koko peräsimen koosta, Mulla oli -70 luvulla puuveneessä peräsinakseli n. 20 % kohdalla, ei parantunut hellittää otetta ruorista muuten tuli mutka matkaan :-) , veneessä oli ketju-vaijeri ohjaus, joka oli kevyt. Nämä hydrauliohjaukset ehkä estävät moiset mutkaukset, takaiskuventtiilin ansiosta
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 21 Marras 2015 20:38
Ollapa joskus varaa hydrauliikkaan, nyt pitää asentaa tuo lapa 15% paikkeille tästä kun tulee kaapeliohjus. Tuota etuylitystä laitan siksi että olis kääntyminen tehokkaapaa pienillä kierroksilla ja keventyykin varmaan ohjaus. Lapa tulee vanerista onton rst-putken päälle, päällystetään epoksilla ja ristiinkudotulla suunnatulla kuidulla.
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 22 Marras 2015 11:41
Laita lapa pulteilla akseliin kiinni.
Ei kannata teräksen kanssa luottaa liimaan vaikka se alkuun pitääkin.
Aleksi
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 22 Marras 2015 12:13
venealeksi kirjoitti:Laita lapa pulteilla akseliin kiinni.
Aleksi
Olen laittanutkin, akselin läpi on 4 kpl n. 10 cm välein 10mm kierretangot mutterit molemmin puolin. Nämä 15-20 cm tartuntaraudat jäävät lavan sisään akselin etu ja takapuolelle ja akseli on karhennettu lavan kohdalta rälläkällä. Pitäis kestää.
