dieselmoottorin imuäänivaimennin
late53
Viesti Kirjoittaja late53 » 25 Elo 2015 11:32
Minulla on veneessä 70-luvun alkupuolen ford transit york dieselmoottori, jonka imuäänet on nii kovat, että tärykalvot repeää. Siinä on paikallaan nyt alkuperäinen ilmanputsari, joka on modattu niin, että se pysyy pultilla kiinni, mutta sisältää vaan onton torven. Eli kysymys kuuluu: onko joku ostanut/tehnyt omaan koneeseen jonkin sortin äänenvaimentimen hiljentämään jumalatonta ryystämisen ääntä? Uskoisin, että en ole ainoa joka on kohdannut kyseisen dilemman..
Jyde
Re: dieselmoottorin imuäänivaimennin
Viesti Kirjoittaja Jyde » 25 Elo 2015 19:04
Haet romuttamolta tai naapurin navetan takaa minkä tahansa auton putsarikotelon mikä vain paikalleen mahtuu. Itsellä oli entisessä veneessä Citroen XM:n kotelo ja hyvin vaimeni äänet.
late53
Viesti Kirjoittaja late53 » 25 Elo 2015 20:57
Joo kävinkin hakemassa ensi töikseni nissanin ilmanputsarin romikselta, mutta ei se ketale mahdu kunnolla minnekkään. pitää harkita kai jotai mikroauton putsaria seuraavaksi..
Viesti Kirjoittaja Qubik » 25 Elo 2015 23:01
Shevy van, 6,5D vm 95 ja uudemmat imuäänenvaimennin- on oikeesti toimiva.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 26 Elo 2015 01:25
Qubik kirjoitti:Shevy van, 6,5D vm 95 ja uudemmat imuäänenvaimennin- on oikeesti toimiva.
Ei ehkä tartte mennä noin uusiin. Ihan sukulaiset -78 alkaen sisältää jokseenkin yhtä hyvän. Eli Olds dieselit ja Chevyn pikupit dieselversioina. En ole tosin noin uutta edes kokeillut, mutta noita vanhempia olen kyl käpistellyt reilusti, autoissakin. Ja Ladyn kutosdieseleissä toimivat kans hyvin.
Myös romikselta tai joltain korjaamolta haettu minkä tahansa dieselauton hylkyosa saattaa olla toimiva. Huomata pitää, että läheskään aina se putsarikotelo itsessään ei ole edes ajateltu vaimentimeksi, vaan se on imutorvessa erikseen. Joskus hyvinkin vaatimattoman näköinen sivukammiollla oleva pömpeli.
late53
Viesti Kirjoittaja late53 » 26 Elo 2015 06:36
hyvä tietää toi sivukammiopömpeli-asia. katkoin sen nimittäin puukolla heti pois, kun ei muuten oikei mahtunut...... pitää käyä ostamassa liimaa... : :P
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 26 Syys 2015 19:55
Minulla oli edellisessä veneessä juurikin sama kone. Tein siihen PVC-viemäriputkesta äänenvaimentimen imusarjaan. 75 mm mutka, 75-110mm laajennusosa väliin noin 300 mm 110 putkea ja sitten taas kavennus 75 mm. Taika oli siinä että 110 mm sisään tein 75 mm putkesta "melukaapparin" eli sellaisen tulpatun putkenpätkän jonka avoin pää oli koneeseen päin. Ilma virtasi sitten 75 mm ja 110 mm putken välistä. En nyt tarkaan muista miten oli kiinni mutta sen tulee olla silleen että ei missään tapauksessa mitään imeydy koneeseen tai tulppaa imuaukkoa kiinni. Toimi oikein hyvin.
Oksa on puun kukkanen.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 26 Syys 2015 23:03
Taist saada siitä onnistumaan eräänlaisen Hemholzin resonaattorin, joka noissa on se periaate. Siihen löytyy netistä kyllä mitoitusohjeita. Itse tein kanssa viemäriputkista Ladyn pakoputkiin sellaisen resonaattorin, kun rouhean komea ja kumea pakojumina alkoi pitkässä siivussa käymään korviin. Hyvin se vaimeni, matalalla kohdetaajuudella värkeistä tuli vaan aika suuret.
late53
Viesti Kirjoittaja late53 » 14 Loka 2015 08:12
laitoin jostai nissanista ilmanputsarin siihen ja ääni väheni noin puolilla. Hölmösti vaan tein kun pätkäsin sen resinaattori-osan poikki, ois varmaan vielä hävittänyt ääntä, mutta olen kyllä ihan tyytyväine tohon. Jos sitä joskus tekis jatkoksen siihen pätkän päähän..
