Perkins 4.108 takapään tiiviste
lassir
Viesti Kirjoittaja lassir » 01 Kesä 2015 15:10
No nii, nyt se sitten tapahtui. Kampiakselin takatiiviste päästää öljyä pihalle. Saako sen vaihdettua paikoillaan vai tartteeko kone nostaa?
naati
Re: Perkins 4.108 takapään tiiviste
Viesti Kirjoittaja naati » 01 Kesä 2015 19:04
Muistaisin että saa kun ottaa kytkimen ja vauhtipyörän edestä pois.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 02 Kesä 2015 00:36
Ennen isompia töitä kannattaa tarkistaa huohotussysteemin oikea toiminta. Esim. vanhanaikuset koiranpaskat ei pidä koskaan täysin, ja paljastaa kusemalla heti, jos huohotuksen toiminnassa on puutteita. Perkinssiä en tosin tunne yhtään.
Jussi_R
Viesti Kirjoittaja Jussi_R » 02 Kesä 2015 07:56
Perkinsissä on takapäässä koiranpaska tiiviste. Joutuu ottamaan öljypohjan pois, että saa vaihdettua.
Samalla puuveneellä isänisältä pojanpojalle
lassir
Viesti Kirjoittaja lassir » 02 Kesä 2015 09:10
Voihan p... Öljypohjan kans pelaaminen ei ole hauskaa... :(
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 05 Kesä 2015 20:45
Vai oiskohan se sellainen heittorengas tiiviste, bmc:ssä oli
lassir
Viesti Kirjoittaja lassir » 11 Kesä 2015 10:17
Maunun mukaan siellä on kaksiosainen nauha. Sitä pitääkö öljypohja irroittaa vai ei, ei ilmene.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 11 Kesä 2015 12:30
lassir kirjoitti:Maunun mukaan siellä on kaksiosainen nauha. Sitä pitääkö öljypohja irroittaa vai ei, ei ilmene.
Se nauha, eli koiranpaska on yleensä takimmaisen runkolaakeripukin sisällä, joten tuskin ilman pohjan irrotusta selviää. Lisäksi yläpuolen vaihtoon irrotetaan akselikin. Siihen on tosin erilaisia kikkoja välttää se.
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 11 Kesä 2015 23:14
Mulla on traktorissa (MF 35, vm -61) Perkins 3.152. Siinä on takapäässä myöskin kaksiosainen talinauha tiiviste, jonka olen vaihtanut. Vaihto onnistui ilman öljypohjan irrotusta. Tuossa on muutama kuva tiivisteestä ja sen vaihdosta https://picasaweb.google.com/ipalos5/Ma ... 3782255394 (nuoli oikealle = seuraava kuva). Olisiko Perkins 4.108:ssa yhtään samanlainen rakenne?
Ilkka
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 12 Kesä 2015 07:24
Kauanko tuosta 3-pyttyisen Perkinsin "koiranpaskan" vaihdosta on. Meinaan vaan, että tein kuutosfoortin remontissa samanlaisen "virheen" kun kuvassa näkyy. Ei siitä tiivisteen päästä saa leikata mitään pois, se alkaa vuotamaan kuten mulle kävi. Ne puolikkaat kuuluu vetää pultilla yhteen vaikka tuollaisen apuakselin avulla, se on varmaan hyvä konsti, tiivisteet pakkautuvat kunnolla uriinsa.
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 15 Kesä 2015 23:03
Tiivisteen vaihdosta on useampi vuosi. Ei se ihan putkeen mennyt, koska tiiviste on vuotanut alusta asti. Vuoto on sen verran pientä, että en ole lähtenyt katkaisemaan traktoria uudestaan. Korjauskirjan mukaan tiiviste piti leikata siten, että molemmat päät jäivät 0,25-0,50 mm tiivistepesän yli.
Tuolla on juttua Perkinsin (3.152) narutiivisteen vaihdosta: http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=27995
Ilkka
