Wickströmmiin etanolia?
Re: Wickströmmiin etanolia?
...ahdettu wikke
- Simon
Kyllä ahtimia on kokeiltu vikkeihinkin
, joku aika sitten näin kuvan ja jutun W- kolomoseen asennetusta ahtimesta. Findit.fi myyntipalstalla on nytkin myynnissa W-2 projekti ahtimella.
Just kun kattelin oman Olympia 2F45:sen pakosarjaa, en ollut ihan varma mistä raosta etusylinterin
pakokaasut poistuu. Vai poistuuko ollenkaan. Sieltä lähtisin hakemaan syytä lämpötilaongelmiin ainakin Olympiassa.
Mutta, takaisin aiheeseen.
Jostain on munkin päässä sellainen ajatus että etanolilla kone kävisi viileämpänä.
Mistään ei löytynyt tietenkään tähän hätään mitään perustelua väitteelle.
7m tasasaumainen avofiskari.
On/off- ikuisuusprojekti, jolla en ole koskaan ollut vesillä.
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
Miksei kukaan kerro tosiasiaa,että etanoli kerää vettä itseensä tankissa,ja varsinkin harvakseltaan käytettävässä moottorissa aiheuttaa ruostumis/hapettumisongelmia?
Jerkkuli, koska sellaisia onkelmia ei varsinaisesti oo. Se laimennettava vesi, mikä alkoholin kanssa kulkee, menee myös suuttimien läpi ja putkesta ulos. Se mikä tankissa on laimenee siinä normibensassa olevalla alkoholillakin. Ja alkoholia aon vedenpoistajana käytetty lähes kaikissa tankkiin kaadettavissa lisäaineissa joten en näe siinä ongelmia.
- palonte
Kyllä käy RE85:llä kylmempänä, johtuen alkoholin hitaammasta palamisesta ja pienemmärtä energiasisällöstä (vähemmän tehoa). Jos homman tekee oikein, tulisi samalla kaasari säätää hieman rikkaammalle, sillä viinaa tarvitaan suhteessa enemmän (bensan stökiömetrinen arvo 14,7 kun RE85:llä 9,6).
Alkoholi sisältää jo luonnostaan jonkin verran vettä ja tankissa kondensoituva kosteus imeytyy alkoholiin helposti lisäten veden määrää. Tällä on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. plussaa on tietenkin se, ettei sakkakuppeihin ym. kerry enää lainkaan vettä, negatiivista on se että järjestelmien läpi kulkiessaan vesi alkaa hapettamaan pa-järjestelmän osia. En tunne wikkeä, mutta oikiskohan senkin kaasari alumiiniseosta, jolle voipi käydä pitkässä juoksussa/harvalla käytöllä ikävästi. Mutta jos tankki on rosteria ja putket muovia ja kaasari messinkiä/ruiskutuslaitteet, niin tuskinpa on mitään ongelmaa.
EDIT: Jaaha kun rupesin tarkistelemaan tuota stökiömetristä arvoa (AFR) törmäsinkin useampaan arvoon. Kaikenlaisia 8 - 14,5 väliltä ja joku väitti että lisäaineistamalla nostettu tuolta 9 tasolta keinotekoisesti 14,5:een. Tiedä noista nyt sitten.
Wicuissa on messinki kaasari. Itsellä on lisäksi kuparitankit ja letkut muovia.
Jäikö tää pelkäks parranpärinäksi vai kokeiliko joku tätä viime kesänä?
Kaikki aikanaan.
Kaikki aikanaan.
Etanolihan ei syövytä yhtään mitään materiaalia mitä bensakin kestää, se mikä syö on metanoli jota suomessa ei saa pumpusta ainakaan. Ja etanoli pääsee männän ohi näin lyhentäen öljynvaihtoväliä, suositeltavaa myös että kone ajetaan aina kuumaksi kun sitä käytetään että öljystä vähenee sinne mennyt etanolin määrä(se höyrystyy ja poistuu huohottimen kautta).
Teoreettisella pohjalla ei kaasarista tarvitse muuta kuin suutinta/syöttöä kasvattaa 26-30% että se saavuttaa saman tehomäärän kuin bensalla, joka luonnollisesti nostaa kulutusta saman verran.
Itse tosin wikessä kokeilisin ilman muutoksia, koska siinä on ryyppykupit auttamassa ja aplla ilmeisesti sähköstartti kun on w3. Siis jos tuo tehonmenetys ei haittaa. Käynnistys ongelmia tuskin tulee kun sitä ei (kai?) pakkasilla käynnistetä.
E: Nyt kun tätä asiaa vielä pohdin päässäni, niin voi olla että wiku voisi toimia jopa paremmin etanolilla kuin bensalla kun sytytystä voi aikaistaa enemmän
harmi kun myin oman wikkeni niin en pääse kokeilemaan tätä
- ms.venla
Nostin tämän keskustelun takaisin tapetille. Onko joku kokeillut jo viinalla ajamista?? Olisi kiva saada tietoa pelaako vanhat bensakoneet tuolla E85:lla ja saako sillä säästöä, vai onko sen hyötysuhde huonompi
Eikö metanolia saa vielä halvemmalla kuin etanolia jos ostaa isommissa erissä?
Sitähän on myös käytetty pitkään ja saa paremmat tehot, vaikka sitäkin kuluu enemmän. Joku 30% tehoa lisää , ja saman verran kulutusta lisää bensaan verrattuna.
Joskus kun nuorena(kin) sattui lompakko olemaan tyhjä niin tankkasin rekku-eemeliin puolet metanolia, ja hyvin kulki. Sen aikuiset bensaletkut eivät metanolia kestäneet vaan ne piti kohta vaihtaa.
- galax650
Ei mitään järkeä sotkea vettä imevää polttoainetta venekäyttöön. Aiheuttaa enemmän harmia kun säästöä varmasti. Mitä väliä paljonko polttoaine maksaa kun kulutus on niin pientä? E98 tai 4-t pienkonebensa on hyvä polttoaine Wickströmille .Neste myy pienkonebensaa joiltain asemilta mittarista 2-2.2e/L
