Fiskari ja Yanmar YSE 12 G
arthorius
Viesti Kirjoittaja arthorius » 21 Helmi 2015 17:02
Terve kaikille ainoan oikean veneilymuodon valinneille!
Minulla on pari vuotta ollut meriläinen johon olen tähän mennessä liienneen ajan käyttänyt tutkimalla
kaikkea siihen liittyvää hytin malleista kaikkeen muuhun tietoon mitä vain olen löytänyt. Tarkoitus on
rakentaa vanhan mallinen, 30-luvun ajan hytti.
Mutta tähän en ole löytänyt kattavaa vastausta. Vene on 9,20 x 2,55 ja kuidutettu. Paikallaan on otsikon
mukainen 12 hv moottori. Pystyykö näin pieni kone työntämään veneen runkonopeuteen ja pitää se?
Toinen kysymys on että kone on toimivana jätetty seisomaan muutamaksi vuodeksi. Öljyt on sisällä
ja kone pyörii. Jos se lähtee käymään asiallisesti niin voiko koneella ajaa ilman atomeiksi purkua?
Kiitän mahd. kannanotoista.
Re: Fiskari ja Yanmar YSE 12 G
Viesti Kirjoittaja Qubik » 21 Helmi 2015 22:44
Sanoisin pikavilkaisulla, että on kyllä alakanttiin se kone. Yleensä ton kokoisissa on siinä 30-40hp paikkeella olevat konet.
Kone itsestään pitäis toimii nätisti jos teet seuraavat toimeenpideet.:
Polttoaineen vaihto tankissa,
Polttoainesuodattimet vaihto uusiin
Polttoainelinjojen tyhjäksivaluttelu/puhallus
Moottoriöljyn vaihto
Öljysuodatimen vaihto
Kytkinöljyn vaihto
Merivesipumpun Impellerin vaihto!
Tarkista ilmasuodatin, ettei siellä kotelossa oleva vaahtomuovi ei oo haurastunut.
Tarkista sähkökytkennät, puhdistaa/uusi tarvittaessa.
Sen jälkeen kunnollinen akku paikalle
Käispumpulla polttoaine pumppaus, kunnes ilmausruuvin välistä ei tulee ilmaa. Kevyt( metalliruuvi alumiinisessa kierteessa) kiristys ja start nappula painamalla saat vastauksen kysymykselles.
Toki on myös lyhyempi tie vastaukseen. Akku kiinni ja avainta. Sen jälkeen hyvällä tuurilla kaikki toimii mutta todennäköisesti saat aloittaa isomman ja ehjämmän koneen etsintahommia samantien.
arthorius
Viesti Kirjoittaja arthorius » 22 Helmi 2015 14:54
Suurkiitos kattavasta vastauksesta!
Kaikki mainitsemasi tulen kyllä tekemään. Suurta epäilyä on minullakin koneen tehojen suhteen.
Oikea veneguru, koko työikänsä veneiden parissa työskennellyt herra sanoi että teho riittää. Vain
vastatuulella kovassa aallokossa nopeus laskee. Tämän tietohirmun lausunnosta päätin pitää koneen
paikallaan ja ensin todeta koneen kunnon ja työkyvyn. On se kuitenkin kovalla työllä asennettu paikalleen.
Plussaa on se että kone on matala ja on asennettu taaemmas pois hytistä. Meluongelma pienenee.
