Perälaakeri ?
stuuvari
Perälaakeri ?
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 18 Loka 2014 00:07
Ostin joku aika sitten 30 mm akselin ja siihen tehdyn vannasputken ulkohalkaisija 42 ja sisältä 38 mm. Vannasputken päässä on kiinnitettynä perälaakerimurikka sisäpituus 100 mm jonka sisähalkaisija on sama kuin vannasputkessa eli 38 mm, kumilaakeria ei siinä ollut sisällä. Talipoksi toisessa päässä sopivalla asennusletkupätkällä vannakseen. Akselilaippa ja potkuri sekä mutteri tuli tähän akseliin myös mukana. Siis aika täydellinen pakettikauppa..
..kunnes aloin ostamaan puuttuvaa kumilaakeria. Aikalailla haku on nyt hukassa, en löydä sopivaa mistään.
Mikä tässä yhtälössä on pielessä 8} , kaksi pakollista mittaa: akseli 30mm ja perälaakerin sisähalkaisija 38 m = kumilaakerin ulkohalkaisija pitäis olla 38 mm.
Onko olemassa 8}
bonito
Re: Perälaakeri ?
Viesti Kirjoittaja bonito » 18 Loka 2014 07:36
Tuntuu mittojen ero tosi pieneltä, kun neljään milliin pitäisi sopia holkki johon on vulkanoitu kumi, jossa on vielä vesiurat. Ei hätä ole tämän näköinen, voit sorvarilla sorvauttaa muovilaakerin. Materiaali pitää olla Ertacetalia, jonka kauppanimike on POM, sitä myy mm. Etra, eikä ole kovin kallistakaan. Se ei turpoa merivedessä kuten Nylon. Jos sorvari sorvaa reiän + 0,2 mm ison ja ulkomitan 38,05, välykseksi jää tällöin 0,15 mm. Sorvari voi myös tehdä kolme vesiuraa reikään, siten kun sorvi ei pyöri, niin lykkää sopivalla reikäterällä pitkittäis urat holkin sisään. Asennuksessa pitää laittaa urat yläpuolelle, vesi kulkee läpi, ja alapuolella on uratonta kulutuspintaa. Teetä pari samanlaista holkkia, niin niillä pärjää seuraavat 10v.
venealeksi
Re: Perälaakeri ?
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 18 Loka 2014 08:15
Kuulostaa itsetehdyltä vannasputkelta.
Kaupan laakerit menee standardi kokojen mukaan.
Tuossa yksi tietolähde mittojen tarkistamiseen.
http://veneakselisto.com/pdf/2014/venea ... kselit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mainittkoon että minulla ei ole siteitä linkin yritykseen.
Aleksi
stuuvari
Re: Perälaakeri ?
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 19 Loka 2014 00:05
bonito kirjoitti:Tuntuu mittojen ero tosi pieneltä, kun neljään milliin pitäisi sopia holkki johon on vulkanoitu kumi, jossa on vielä vesiurat. Ei hätä ole tämän näköinen, voit sorvarilla sorvauttaa muovilaakerin. Materiaali pitää olla Ertacetalia, jonka kauppanimike on POM, sitä myy mm. Etra, eikä ole kovin kallistakaan. Se ei turpoa merivedessä kuten Nylon. Jos sorvari sorvaa reiän + 0,2 mm ison ja ulkomitan 38,05, välykseksi jää tällöin 0,15 mm. Sorvari voi myös tehdä kolme vesiuraa reikään, siten kun sorvi ei pyöri, niin lykkää sopivalla reikäterällä pitkittäis urat holkin sisään. Asennuksessa pitää laittaa urat yläpuolelle, vesi kulkee läpi, ja alapuolella on uratonta kulutuspintaa. Teetä pari samanlaista holkkia, niin niillä pärjää seuraavat 10v.
Hyvä. Pitää käydä sorvarin juttusilla jos ei muuta keksi. Tuohon riittänee 40 mm tanko. Taidan sorvauttaa samasta tangosta peräsinlaakerit jos tuota hommaan. Paljonko tuollainen sorvaus vois noin maksaa että tietää vähän mistä neuvotella.
Toinen vaihtoehto kävi mielessä kun 30 mm akselille on saatavissa 40 mm ulkomitalla olevaa laakeria pronssikuorella. Pronssia on laakeripesäkin eli jos sieltä hioo 0,5 mm seinämävahvuudesta pois ja laakerin ulkokuoresta samanverran.
Onnistuisko tuollainen toimenpide kotisorvissa hienolla hionta-arkilla kun laittaa laakerin pyörimään..
