siirtopumppu löpölle
Viesti Kirjoittaja Mile » 17 Maalis 2005 09:48
Onkohaan kellään kokemuksia siirtopumpusta löpölle , siis tankin ja koneen ( diesel) välille asennettavasta sähköpumpusta?
Ongelmana on se että ilmeisesti lappovaikutuksesta polttoaineletku tyhjenee veneen seistyä jonkun päivän, jolloin käynnistyminen on vähän hankalaa. Toinen syy olisi varmistaa kunnon polttoainevirtaus koneelle ; ajattelin asentaa lisäsuodattimen/veden erottimen ennen siirtopumppua.
Onko kokemuksia pumpuista Facet, AC Delco , Mitsu? Traktorikaupasta?
Vandrock
Viesti Kirjoittaja Vandrock » 17 Maalis 2005 13:09
Anteeksi "maalaisuuteni", mutta jos putki tyhjenee löpöstä niin silloinhan sinne pääsee ilmaa jostakin. Eikö olisi parempi alkajaisiksi tukkia ilmavuoto?
no niin tietenkin
Viesti Kirjoittaja Mile » 17 Maalis 2005 14:58
juu, tottakai , tottakai...
mutta kun vaan sen löytäisi ,. ja voi se vuoto kait olla itse pumpustakin takaisin päin ( jakajapumppu) , myyjän mukaan voisi auttaa jos polttoainepumpun paluuputki menisi myös tankin pohjalle ... no tätä ei tullut ajatelleeksi tankkia tehdessä, ja nyt sinne ei oikein helpolla pääse käsiksi.
hkhk
Sähköisestä siirtopumpusta kokemusta
Viesti Kirjoittaja hkhk » 17 Maalis 2005 20:38
Kyllähän ne sähköpumput hyvin toimivat. Pitävät painetta päällä automaattisesti. Mutta sähköä pitää tietysti olla.
Käytin erillistä sähköpumppua kun tein petroolilla kulkevan auton silloin, kun se oli muotia. Käynnistysbensa meni moottorin pumpulla.
Ainakin yksi erikoisuus niihin liittyy, ehkäpä se ei ole ongelma veneessä, mutta kaatuneessa autossa on. Pumppu voi jäädä syöttämään bensaa moottorin kuumille osille, kun auto kopsahtaa puuhun.
Kyyrö
Martti J
Viesti Kirjoittaja Martti J » 23 Maalis 2005 10:59
Vaihda ilmaa sisään vuotava polttoaineputki liitososineen uuteen. Vuoto kuitenkin ajan mittaan suurenee ja tulee aiheuttamaan käyntihäiriöitä, jotka ovat jo pahempi juttu kuin käynnistysvaikeudet.
Martti J
putkisto uusiksi
Viesti Kirjoittaja Mile » 23 Maalis 2005 12:54
Tarkoitus onkin panna koko putkisto uusiksi. Panen samalla putket hapokkaasta ja väliin letkun pätkät joustoksi, saan samalla oikaistua puolisen metriä letkua lyhyemmäksi. Täytynee tutkia vuotaako polttoainesutimen liittimet tai suotimen tiiviste - letkukarat tuskin vuotavat , vai onko porukuilla kokemusta noiden uritettujen letkuliittimien tiiveydestä , pitäisikö vaihtaa sileään malliin?
kumimies
merkeistä...
Viesti Kirjoittaja kumimies » 25 Huhti 2005 17:56
eli veneessä jonka ostin oli faget...oli kyrvähtänyt....uusi facet maksoi 55e ja tuottaa 0.4 bar... hain yleisa mallin pumpun tänään poristä mäkiseltä 30€ ja tuottaa 0.3 bar
