lämpötila-anturiin hälytys
Hajosi vetuksesta jäähdytysletku ja huomasin lämpömittarista että liikaa lämpöä.
Letkut uusittu mutta saisiko vastaisuudenvaralle jonkun hälytyksen tuohon anturin?
Mittari siis tuollainen viisamittari joka näyttää lämpöä.
-matti
-matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
- Lampila
Re: lämpötila-anturiin hälytys
Pitänee olla anturi jossa on erillinen hälytin nasta, joka toimii auton öljynpaineanturin tapaan, eli kun lämpöä liikaa niin kytkee ja siihen sitten valo tai summeri.
- Pohjalla on paremmin -
Jos haluaa rakennella niin lämpökytkin sopivalla arvolla ja sen perään summeri.
Noita kytkimiä oli esim. bebekissä ainakin joskus myynnissä ja niitä sai eri arvoilla esim. 85 Cels 90 yms.
- CC
Kyllä siitä mittarin anturin arvostakin joku elektroniikkaharrastaja saa aikaan ko. hälyttimen. Valmiina lisälaitteena ei ole silmiin sattunut.
Itse olen miettinyt samaa asiaa ja löysin ainakin VDO:n mittariantureita hälytyskytkimellä ja useammallakin lämpöarvolla ja kierteillä. Kahan luettelo täällä:
http://www.kaha.fi/file_root/Venevarust ... 07_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- ms.venla
Helpoin tapa rakentaa tuollainen on ostaa jonkun auton flektin anturi. Itsellä on alavesiletkussa sellainen ja toimii hyvin. Autossahan se anturi kytkee flektin päälle kun meinaa tulla moottorille liian kuumat oltavat.
- S.Tuominen
Ei sentään löytyisi vinkata sopivaa flektianturia makeavesijäähdytteiselle Yanmar 2GM:lle ?
Alkuperäisen anturin lämpötilarajat 88/89-95 C (aukeamis / sulkemislämpötila).
Myös tieto mistä saa alkuperäisen kohtuuhinnalla kelpaa
- ms.venla
Biltemassa oli letkun väliin asennettavia kappaleita, johon sai anturin kiinni. Jos sulla oli koneessa jo paikka sille, niin mittaa kierteen halkaisia ja käy autotarvike liikkeessä kyselemässä.
- ms.venla
Tai yks hyvä konsti olisi etsiä sellainen mittari, jota ennen käytettiin kaukolämpö paketeissa. Niissä oli mekaaninen mittari, jossa säädettävät hälytys kärjet. Silloin voisi mittarista katsoa milloin kone käy normaali lämpöisenä ja virittää hälytys pariastetta korkeammalle.
