Käännyn viisaampien puoleen kun ei itsella pahemmin ole tietoa moottoreista. Silti toimin puuveneen omistajana
Kyseessä Fiskari Summalainen vuodelta -67. Veneessä moottorina wikströmin MA-16. Kone käynnistyy hyvin ja käy hyvin noin 40min. Sen jälkeen alkaa kone yskimään. Jos koneen päältä ottaa kuomun pois niin yskii hieman vähemmän. Jos antaa jäähtyä 10min (kone pois päältä) niin sen jälkeen toimii taas hyvin jonkun 15min. Eli näyttäisi siltä että lämpö kun nousee niin kone yskii. Kuitenkaan kone ei tunnu käyvän "liian kuumana". Vesi ei kiehu kannen päällä. Lämpömittaria moottorissa ei ole. Osaisitteko sanoa miten tällaista kannattaisi alkaa selvittämään?
Wikström MA-16 yskii
Re: Wikström MA-16 yskii
Väärä polttoaine
Osaatteko sanoa mitä polttoainetta tuohon kannattaa laittaa? Olemme käyttäneet siinä 98E:tä, koska luin joltain forumilta suosituksen siihen? Millä tuota konetta siis kannattaa ajaa?
Tiedä tän mallin wikusta sitten, mutta W-sarjaan tällä palstalla useimmat vannovat 95 oktaanisen nimeen. Ite käytän sitä lyijynkorvikkeella terästettynä. Tarkoitettiinkohan ensimmäisessä vastauksessa, että pitäis sun koneen saada petroolia. Vai onko se ollut tuon wikun alkuperäinen menovesi?
Ohje sanoo että kone olisi hyvä käyttää lämpimäksi bensiinillä ja sitten vaihtaa petroliin (ilmeisesti koska se oli joskus halvempaa näin). Nykyään veneessä on vain yksi bensatankki, eli ei ole petrolia tuossa käytetty tietääkseni hyvin pitkään aikaan. Ilmeisesti ainakin aluksi voisi testata että tankkaan 95E:tä ja tarkkailen että ilmeneekö ongelmaa vielä.
Saattaa olla vikaa sytytyspuolellakin. Kipinä menee epämääräiseksi, kun lämpötila nousee. Puolan eristevika oireilee juurikin kuumalla koneella, kylmänä voi pelata hyvin.
Miten venttiili välykset, onko riittävästi ettei venttiilit ala kantamaan.
