öljy
öljy
moi ! ois ongelma nimeltään 2gm ja sen perässä oma kytkin , tarttis kai joskus vaihtaa öljyt siihen mutta se öljy arveluttaa kun manuaali sanoo että sama kuin koneessa eli mineraali 10-30 , noh siellä on atf ollu vaik kuinka kauan , tuleeko ongelmia jos vaihdan 10-30 vai pistänkö edelleen automaatti öljyn ?
Re: öljy
http://www.yanmar.fi/tietoa-tuotteista/ ... estemaarat" onclick="window.open(this.href);return false;, täältä näet mitä öljyä kuuluu kytkimessä olla
Re: öljy
jep tiedän kyllä että suositus mineraali öljy , ajattelin vaan että kun on ollut se atf tähän asti niin saako se hökötys shokin (vahingollisen)jos vaihdetaan laatua niin kuin autot ennen vanhaan kun kokeili muuta öljyä sai lisätä usein , tässä ei varmastikaan lisäys ole ongelma mutta jos toiminta kärsii ja hintahan ei ongelma kun 0,3 litraa on määrä
Re: öljy
Jos on ATF ja toiminut sillai hyvin, niin laita sinne se ATF. Jostlain syystä on yanmar ja myös volvopenta jossain vaihessa tiputtanut laatuvaatimuksia öljyille. Onko sit moottoriöljyjen laatu parantunut tai muu syy. Samanlainen juttu tulee vastaan penta tietyissa perävetolaitteissa, missä alunperin oli atf mutta nykyisin moottoriöljy.
- ADAMAS
Re: öljy
Jos atf toiminut hyvin/jouhkeasti.käyttäisin edelleen samaa punaista.joskus aikoinaan tuli pyöräköne,volvo,ruotsista jossa oli automaattiöljyt laatikossa,vaihdettiin siihen sitten määrätyt öljyt(olisko ollu 10W)vaihtaminen meni potkaisuksi.eli vaihtoi kovasti nykäisemällä.en ole perehtynyt näihin vene hydro laatikoihin,voisiko käydä tässä em.tavalla.vaihdettiin atf takaisin mutta eipä pehmeys vaihtamiseen tullutkaan heti takaisin vaan pitkän ajan perästä.mullakin tuossa tallissa hurth laatikko jonka ed.omistaja sano et öljyn vaihdon jälkeen liikkeelle lähtö laatikolla tuli hyökkääväksi..tie sit kuulopuheista.
mun mielestä..
Re: öljy
joo kiitos vastauksista lähinnä hain tietoa että onko vahingollista pitemmän päälle toi "väärä" öljy (atf) kun joku syy taitaa olla mineraaliöljy suositukseen , edellisellä omistajalla ollut toi atf ja ite sillä jatkanut , kunhan tyhmiä vaan kyselen kun edes se on helppoa
- ADAMAS
Re: öljy
jep,mä en usko että vaihteiston puolella tulee pidemmän päällekkään ongelmia atf:n kans,pienmoottori puolella sen sijaan sanotaan et esim briggstratton moottoreihin ei saisi laittaa muuta kuin mineraalipohjaisia öljyjä.
mun mielestä..
