Kosteuden tiivistyminen
sammyseilori
Viesti Kirjoittaja sammyseilori » 07.03.2014 22:59
Kosteus tiivistyy levyn pintaan hytissä.
Miten tuon saa estettyä eli millaisia fiksuja eristeitä pintaan on olemassa. Onko levitettäviä / siveltäviä aineita olemassa. Vahvuutta eristeelle ei sais tulla kuin 10-20 mm. Millaisia ratkaisuja olette kehitelleet, en löytänyt haulla kun en varmaan hoksaa oikeaa hakusanaa.
S
Jape
Re: Kosteuden tiivistyminen
Viesti Kirjoittaja Jape » 08.03.2014 16:57
Jos kosteuden haluaa estää imeytymästä levyyn, niin pintaan lakkaa tai maalia.
Jos taas kosteuden haluaa pois niin lisää ilmanvaihtoa. Ritilät molempiin päihin molemmille sivuille, ja vaikka kattoon semmonen aurinkokennotuuletin.
sammyseilori
Viesti Kirjoittaja sammyseilori » 08.03.2014 18:09
Nuo ovat ilman muuta tehtävä aina. Mutta nyt tarkoitan enemmän sitä hikoilua kylmälle levypinnalle kun hytissä on ihmisiä. Silloin ei tuuletukset ja lämmitykset aina riitä estämään kondensoitumista kylmiin pintoihin. Siihen ilmeisesti auttais jokin eristepinnoitus, siihen etsin ratkaisua.
S
juovi
Viesti Kirjoittaja juovi » 01.05.2014 13:44
Samanlaiset suunnitelmat olisi itsellä, eli kosteuden poistaminen veneestä ajokaudella. Onko kellään ehdotelmaa mallista (tai mistä voisi hankkia) tuollaisesta aurinkokennotuulettimesta? Bilteman ja Motonetin valikoimissa ainakin on saatavilla, mutta toimivuudsta ei tietenkään ole kokemusta 8} .
Pohdin siis, että kannattako halpaa ostaa, vai kerralla kunnollinen..
Viesti Kirjoittaja Northling » 01.05.2014 15:58
Mikä materiaalinen levypinta se on mihin haluat eristystä?
Mites joku uretaani levy tai routaeristematto siis sellanen harmaa telttapatjatyyppinen, mitä saa Etolasta/Etrasta?
Noista aurinkokennotuulettimista: Ostin eka Maritimin kennotuulettimen, toinen räpisi ja kolisi uudesta alkaen ja hyytyis sitten kuuden vuoden jälkeen jolloin toinen alkoi sitten klonksottaa. Ostin sitten Motonetistä halpisvehkeen ja ainakin vielä kolmantena vai neljäntenä kesänä on mukavan hiljainen ja toimii ihan samalla lailla. Näissä on aina hyviä ja huonoja yksilöitä. Näyttää kyllä Maritimin ja Motonetin pelit niin samanlaisilta, että epäilen että samassa tehtaassa kiinassa tehty, maritim vaan laittaa vitosen kertoimen motonetista hakemilleen kamoille?
Viimeksi muokannut Northling, 01.05.2014 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 01.05.2014 17:18
:-) :-) :-) , Ko. firma laittoi eri merkin hinnan perään silloin, kun markasta vaihdettiin euroihin, numerot pysyi samana.
markoaa
Viesti Kirjoittaja markoaa » 05.05.2014 20:38
Kattoon myydään venetarvikeliikkeissä sellaista n.4 mm paksua valkoista / beige verhoilumateriaalia jolla tulee siisti lopputulos
Kuitenkin katto pitää kyllästää ja lakata hyvin ennen verhoilun asentamista , eikä saa vuotaa mistään koska muuten se on morjens sille katolle vesi jää väliin ekä poistu mistään!
melaisamania
juovi
Viesti Kirjoittaja juovi » 05.05.2014 22:12
Kiitos vinkeistä ja pitää käydä hypistelemässä tuota Motonetin mallia ja jos vaikuttaa asialliselta, niin ostetaan pois. En meinannut nyt alkuun kun asentaa tämän tuulettimen ja samalla parantaa korvausilman saantia jostain. Lisäeristeitä tai verhoilumateriaaleja ei ole tarkoitus asentaa.
sammyseilori
Viesti Kirjoittaja sammyseilori » 08.05.2014 10:54
Morjens
Millä liimaatte nuo matot ja tai eristeet seiniin. Mllä nimellä nuo eristeet ovat etrassa, en löytänyt. Pystyykö niitä pintamaalaamaan.
S
