Ratas veneen pohjassa
Ostamani veneen pohjassa on outo systeemi. Siellä on muovinen ratas, halk. noin 20 cm, jonka akseli
on hieman veneen pohjan sisäpuolella ja päissä on pyöreitä kuppeja kuin jäätelöpallon tekijässä.
Sen tarkoitus on tietenkin tavattomasti pyöriä kun veneellä ajetaan mutta miksi. Ei kai se voi nopeuttakaan
näyttää ja kaikki siihen liittyvä veneen sisältä on poistettu. Sijainti on veneen keskellä kölistä hieman
sivussa.
Ja jos jollakin on Yanmar YSE12G:n osia tai koko moottori jouten olisin halukas ostamaan. Paikalla olevasta
ei ole savuja otettu mutta lisälaitteet, kuten kuten laturin laakerit, eivät lupaa hyvää.
sivussa.
Re: Ratas veneen pohjassa
Se on lokin eli nopeusmittarin anturi. Siitä kuuluis sisäpuolelta lähteä johto mittarille.
Siihen läpivientiin saa mahdollisesti uuden samoilla kierteillä olevan anturin ja siihen perään sopivan mittarin jos ne puuttuu.
Eri valmistajilla on erikokoisia ja eri kiinnitysmenetelmillä olevia läpivientejä. Mutta ei kannata repiä sitä anturin läpivientiä irti ennenkuin olet hankkinut uuden, jos se vaikka sopis vanhaan läpivientiin.
Siis jos se läpivienti on muuten ok.
Nopeusmittari minullekin tuli mieleen mutta ajattelin että veden virtaukset sekottaa mittarin näytön.
Siis ajettaessa myötä- tai vastavirtaan.
Loki näyttää veneen nopeuden veden suhteen. Gps:sät sitten näyttää SOG eli Speed Over Ground.
N
N
- CC
Tossa oli mainittu halkaisijaksi 20cm. Ei taida olla ihan tavallinen koko.Northling kirjoitti: Siihen läpivientiin saa mahdollisesti uuden samoilla kierteillä olevan anturin ja siihen perään sopivan mittarin jos ne puuttuu.
Jos siihen ei ole enää mitään muita osia tallessa, eikä haluja rakennella siihen omia virityksiä, pistäisin seuraavassa pohjan käsittelyssä koko paikan umpeen korjaten.
ÖÖÖ...
Jos se on 20 cm, niin mulla ei ole käsitystäkään mikä se vois olla... SIIPIRATASLAIVA?
Sori perun puheeni. Luetun ymmärryksessä heikkoutta. Siis ajattelin ihan että 20 millimetriä!Lippulaiva kirjoitti:Siellä on muovinen ratas, halk. noin 20 cm, jonka akseli
Joku on laittanut tuulimittarin veneen pohjaan
sehän on se ikiliikkuja! Vesipyörä pyörittää ajaessa laturia joka lataa akkuja joista veneen sähkömoottori ottaa sähkönsä!
Sateella vesipyörään johdetaan veneen sisään kertyvä sadevesi joka virratessaan ulos tuottaa pyörää pyörittämällä vesivoimalan tavoin energiaa vaikka venho seisoisi paikoillaan.
Ihan selvä juttu, ... ellei se sittenkin ollut 20 mm, tai 20 dm
- Jape
Jos se ois 20dm, niin vois puhua siipiratasaluksesta
olisko se ihmeellinen ratas kuitenkin poikittain siellä pohjassa ja siitä tulee tanko veneen sisään ... ja tanko kytketty veiviin jota pyörittämällä tuo ratas pyörii?
Selvitä lisää sen tarkoituksesta, tai kysy sieltä mistä ostit sen. Sen on oltava jotain käyttökelpoista?
netticasino ilmaista rahaa
