Ford 2712E
jmh
Ford 2712E
Viesti Kirjoittaja jmh » 31.10.2013 15:45
Manuaali jossakin varmassa tallessa... :P
Muistaako joku äkkiseltään, että paljonko moottoriöljyä menee (ja minkäköhän merkkistä)...??
jh
Re: Ford 2712E
Viesti Kirjoittaja Northling » 31.10.2013 16:58
Nopeasti googlaamalla löysin alla olevat tiedot.
En tiedä koneista paljon mitään joten nämä on täysin googlelogiaa...
SAE 20W (10-60 F)
SAE 30W (32-90 F)
8 Imperial quarts = 9.1 liters.
http://www.divemaster.ca/lehmans/FordLe ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
N
Viimeksi muokannut Northling, 04.11.2013 10:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jmh
Re: Ford 2712E
Viesti Kirjoittaja jmh » 01.11.2013 10:06
Jep, ja kiitokset Porriin... ;-)
Hannutah
Re: Ford 2712E
Viesti Kirjoittaja Hannutah » 02.11.2013 10:12
Tuosta Fordista 2712E (4 pyttyä, 74 hv) lienee erilaisia jälkiviritelmiä olemassa. Veneessäni oleva voordi tunnistettiin malliltaan olevan 2712E mm. valmistenumeron perusteella, mutta koneeseen on ilmeisesti vaihdettu matalampi öljypohja koneen saamiseksi matalammalle veneessä. Öljytilavuus sen jälkeen 4,5 litraa öljysuodattimen kanssa. Kun samalla on rakenneltu kunnollinen öljyn jäähdytys, niin paketti toimii (siis ennen peruskorjausta 25 vuotta ja nyt peruskorjauksen jälkeen jo 10 vuotta).
Hannu
vartijo2
Re: Ford 2712E
Viesti Kirjoittaja vartijo2 » 04.11.2013 8:00
Kyseisestä koneesta on näköjään erilasia vartiaatioita liikkeellä, itselläni ilmoitetaan 82 hp ja nyt kun syksyllä vaihdoin öljyt niin 10/30:tä meni n. 6 l kuten muinakin vuosina.
Oiva mylly, tosin joidenkin varaosien kanssa saattaa teetättää hieman töitä. Pari vuotta sitten kävi vesipumppu vuotamaan ja ei meinannut uutta löytyä Suomenniemeltä mutta ongelma ratkesi kun löytyi paja jossa vaihtoivat vanhaan runkoon uudet sisuskalut, kulutustavaraa kuulemma.
Terv. Jouni Vartiainen
jmh
Re: Ford 2712E
Viesti Kirjoittaja jmh » 04.11.2013 16:47
Manuaalin 9ltr tuntuikin äkkiseltään aika paljolta, vaikkei aivan tarkkaa muistikuvaa asiasta ollutkaan, mut viitisen litraa sinne sitten upposi...
