W2 kansi vesitila kyljestä puhki
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 21 Heinä 2013 16:14
Nyt meni perhana w2 kannen vesitila kyljestä puhki, vettä vaan pulputtaa, moottori ei edes lakannut käymästä eli sylinteriin asti ei ole vesi päässyt. Kohta on sellainen että mietin paikkausta, kyseessä siis n. 18 mm halkaisijaltaan ja 5 mm syvä syvennys kannen kyljessä. Toisella puolella just samaan paikkaan menee vesiletkut kiinni, olisko kansi tehty niin että letkut voi laittaa kummalle puolen tahansa? Ajattelin loppukesän ajoja varten kokeilla korjausta kemiallisella metallilla, kun tuo paikka ei niin kovin kuumakaan ole ja tarttumapintaa on. Ei ehkä tarvis ottaa kantta irti ollenkaan ja pääsis vielä vesille tänä kesänä.
Muita vaihtoehtoja oli kierteen vääntäminen tuohon ja jonkin tulpan laittaminen tai hitsaus. Kumpaankaan ei ole oikein laitteita eikä osaamista eli todennäköisesti tuota kemiallista metallia pitää kokeilla. Taitaa olla kuitenkin sen verran ruosteessa että pitänee jostain löytää vaihtokansi. Ei sattuis kellään lojumaan ylimääräistä kelvollisessa kunnossa olevaa nurkissa?
Ja entistä vahvemmin tuntuu siltä että sinkkisuojaus pitää saada jotenkin kuntoon...
Simon
Re: W2 kansi vesitila kyljestä puhki
Viesti Kirjoittaja Simon » 21 Heinä 2013 20:37
Tuohan vaikuttais olevan ns. (jäätymis proppu), eli kannen valamisen takia tärkeä reikä mihin on tehtaalla puristettu tuo tulppa.
Kaivele tuo ruostunut tulppa kokonaan pois ja asenna uusi tilalle, saanet sellaisen Wickström marinelta, tai sitten valmistat sen itse ja liimaat kiinni.
