Evikka 4hv vauhtipyörän irroitus
Tuo kaikille tuttu kakspyttynen perusevikka jostain 80-luvulta, myös perusongelma, miten sen vauhtipyörän saa poksautettua irti? Yritin lämmitys+vivuttaminen sorkkaraudalla reunanalta ja samalla terävä isku vasaralla kampuran päähän, ei liiku, positiivista ettei tainnut hajotakaan, onko parempia/varmempia konsteja vai kaupan ulosvetäjää vailla?
Re: Evikka 4hv vauhtipyörän irroitus
(yhden ukon tekniikka)Jos on hyvä töhötin jolla äkäisesti lämmittää akselin nokan kautta koko pakettia kuumaksi niin sopivassa kohdassa työntää jääpaloja koloon jossa akseli on nopeaa jäähdytystä varten....irtoo että napsahtaa just kun vähiten odotat
(kahden ukon tekniikka)Toinen roikottaa konetta vauhtipyörästä ja toinen napsauttaa pikkumoskalla akselin pään linttaan ettei vaan tarvi kasata mokomaa enää ikinä,ellei viilaa kierteitä uusiksi kun ei ollut esim alumiinipalasta välissä
(viisaan miehen tekniikka) Ei löydy jostain syystä minulta
Vauhtipyörän päällä on kolme reikää johon ulosvetäjä kiinnitetään.
Homma oli vain lekan koosta kiinni, hommasin motonetin suuremman kumivasaran(3.20e), muuten entinen taktiikka, päättäväistä naputtelua, vivuttamista ja lämpöä, lähtihän se.
Nyt kun kipinäpuoli kunnossa(tulpanjohto oli murtunut) ja kone laulaa korkealta ja kovaa, niin ainoana kauneusvirheenä pieni tihkuvuoto kaasarin tiivisteestä. Tässä siis perinteinen kohokammiokaasari, halkeaa ylä- ja alaosaan, välissä kumitiiviste joka ehjä mutta tihkuu. Onko tiedossa bensaa kestävää tiivisteliimaa, kokeilin Hylomar blue:ta, liukeni vaikka lupaavat bensankeston, tukki suuttimen.
Kokeile Perfect Sealin Gasket maker sealant nr 4, se on perinteinen tiivisteliima, ei nämä nykyliimat saa pysymään O-rengastakaan tarvittavaa kriittistä hetkeä paikoillaan, kun niistä puuttuu pito
^Tuttu mömmö, ei muuten kovetu lainkaan eli valuu pitkin kaasaria ja tukkii takuuvarmasti suuttimet.
Ei sitä tartte laittaa kuin ohut kalvo, sen tarkoitus on vain tukkia se pieni reikä eikä sitä pidä uittaa kohokammion puolelle. Toinen vaihtoehto on hankkia uusi tiivistesarja, jos tiivistepinnat ovat sileät, sen vanhan tiivisteen täytyy olla hapera, oletko käyttänyt 95 bensaa, se käy tiivisteiden päälle. Oranssisen Loctiten tasotiivisteen toimimista vähän epäilen, koska pinnat ovat ohuet.
Tiiviste on täysin ehjä eikä uutta saa Suomesta(mallivariaatio), perusongelma taitaa olla muovista valettu kaasarin alaosa(kohokammio), se taitaa hieman elää vasten metallista yläosaa. Joku osittain kovettuva tiivisteliima tuntuisi osuvimmalta, pitäisi vaan olla mielellään bensankestävää.
Viimeksi muokannut snurra, 03.11.2012 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tiivisteainevalikosta arpa osui tällä kertaa Plastic padding gasket:iin, tuntuu pitävän eikä suuttimet ainakaan vielä tukossa, täydellistä bensankestoa ei luvata.
Miten saitte vauhtipyörän mutterin irti ? Yritin lyömällä putkipihteihin, jotka oli pakotettu mutterin ympäri.. ei liikettä..snurra kirjoitti: ↑16.10.2012 21:37Tuo kaikille tuttu kakspyttynen perusevikka jostain 80-luvulta, myös perusongelma, miten sen vauhtipyörän saa poksautettua irti? Yritin lämmitys+vivuttaminen sorkkaraudalla reunanalta ja samalla terävä isku vasaralla kampuran päähän, ei liiku, positiivista ettei tainnut hajotakaan, onko parempia/varmempia konsteja vai kaupan ulosvetäjää vailla?
HAKATAANKO JOLLAIN PIIKILLÄ MUTTERINKANTAAN VAI MITEN ILMAN LÄMMITYSTÄ IRTOSI ??
