Mikä boxi?
ArtoH
Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja ArtoH » 14 Syys 2012 09:29
Tällainen boxi löytyy veneestäni.
Systeemi ei ole onneksi vielä vuotanut. Oikaisutin akselin, kun oli aikalailla heittoa (moottorin asennuksen tehnyt tyyppi ei ollut rihdannut konetta oikein linjaan akselin kanssa). Nyt kun laitoin akselia paikalleen, niin tutkin tarkemmin myös boxia. Tuossahan ei ole talinauhaa, vaan jonkinlainen kuminen? liukulaakeri tms. Alakautta menee putkessa öljy systeemiin.
Onko jollain kokemusta tällaisesta? Mitä noilla yläpuolen ruuveilla säädetään? kireyttä? Onko tässä jotain vaihdettavia tai huoltoa kaipaavia osia? vene on vuosimallia 1972, mutta boxi näyttää uudemmalta. Kone on vaihdettu 88.
-Arto-
CC
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja CC » 14 Syys 2012 12:33
Stefaboksi? Noista ruuveista päästetään ilma pois, että öljy täyttää boksin. sitä en keksi, miksi kaksi.
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja Mile » 14 Syys 2012 12:55
Stefaboksilta se näyttää. Vaihda ainakin stefa uusiksi. Usein noissa käytetään kahta stefaa peräkkäin veteen päin; toinen pitää veden poissa ja toinen estää öljyn menemästä veteen. Huuli aina tiivistettävään aineeseen päin.
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja Mile » 14 Syys 2012 12:57
Eli siis 3 stefaa yhteensä, yksi vielä tuon neulalaakerin edessä estämässä öljyä valumasta pilssiin.
Kaksi ainakin pitää löytyä. yksi kummaltakin puolen boksia. Akselin mitalla + pesän mitalla löytyy laakerikaupasta. Ota Vitonia ja ruostumattomalla jousella jous löytyy.
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja matti » 14 Syys 2012 16:24
CC kirjoitti:Stefaboksi? Noista ruuveista päästetään ilma pois, että öljy täyttää boksin. sitä en keksi, miksi kaksi.
Jospa se takimmainen on niitten Milen mainitsemien kahden stefan välissä; sen avaamalla voi tarkistaa ko stefat-jos ei tule mitään ulos, niin molemmat ovat kunnossa, jos vettä, niin ulommainen vuotaa, jos öljyä, niin sisempi vuotaa??????
ArtoH
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja ArtoH » 14 Syys 2012 20:24
Kiitos neuvoista. Tuntuisi olevan selkeä homma. Täytyy tarkistaa stefojen pitävyys. :)
-Arto-
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja Northling » 14 Syys 2012 21:02
Sitten kun lykkäät akselin paikalleen ole tarkka ettet repäise niitä kumihuulia rikki. Tai jos siellä on sellanen jousi sitä kumiläpärettä kiristämässä niin ole huolellinen että ne pysyy paikallaan.
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja Mile » 17 Syys 2012 18:16
Hyvä huomio tuo viimeinen! Ei olisi ensimmäinen kerta kun akselin nurkalla repäisee huulen nurin päin.
JussiK
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja JussiK » 18 Syys 2012 09:34
Stefa boksilta tuo näyttää ,totta ,mutta mitä on nuo pitkittäiset viirut tuolla sisällä? äkkiseltään näyttää neulalaakereilta,? eihän ne voi olla ? ja mikä on tuo ihan ensimmäisenä oleva metalli rengas ? se on liian kapea laakeriksi.
Jussi K
Re: Mikä boxi?
Viesti Kirjoittaja Mile » 19 Syys 2012 16:55
Laakeri se on, neulalaakerihan se. Se kannattaa samalla vaihtaa uuteen. Se rengas laakerin edessä lienee lukkorengas joka pitää laakerin paikallaan. Stefaboksissa pitääkin olla laakeri, joko liuku- tai neulalaakeri koska stefat eivät kykene pitämään boksia akselin kanssa linjassa.
Koko boksi pitäisi olla vielä "kelluvasti" asennettu kumiletkun varaan vannasputkeen jotta boksi voi myötäillä akselin kulma- tai sivuttaisliikkeitä - se kun kumminkaan ei koskaan ole aivan suora, eikä se boksin linjaus akselin kanssa kumminkaan osuisi kohdalleen :-) se kumiletku sallii boksin linjautua akselin kanssa liikoja vastustelematta.
Sopivan jäykällä letkulla kiinnitetty boksi toimii samalla myös akselin tukilaakerina ja estää akselia vippaamasta.
Täysin jäykkä tuenta tulee kyseeseen vain silloin kun kone pultattu tukevaan runkoon suoraan ilman kumitassuja - tai kun akselin jatkona on nivelakseli ennen merivaihdetta.
