Wickström W-2 -soppa: 18mm potkuriakseli ja potkuri
HerraAkseli
Viesti Kirjoittaja HerraAkseli » 10 Heinä 2012 23:00
Terve,
Tulipa hommattua veneeseen Wickström, mutta enpä ollut huolehtinut esitiedoista kunnolla: Vanha moottorini oli Vire oikeakätisellä potkurilla ja Wickström kaipaakin vasenkätistä. Asiahan hoituisi normaalisti vain vaihtamalla potkuria, mutta murheena on veneestä löytyvä 18mm potkuriakseli, jolle ei meinaa löytyä valmiita osia. Tahtoisin vielä tänä kesänä vesille (yllättäen), mutta purkkavirityksiä en suostu tekemään. Olisiko jollakulla tietoa, että mistä saisi sopivan potkurin?
Toisena ongelmana on luonnollisesti potkuriakselilaippa. Alkuperäistä akselia pitää lyhentää, enkä haluaisi viedä sitä koneistettavaksi, joten kartioliitosta siihen ei saa. Riittäisikö puristusliitos Wickströmin väännölle? Mieluiten laittaisin laippaan myös jousto-osan, ettei kaikkein pienimmät virheet linjauksessa haittaisi. Olisiko teillä tietoa, että mistä näitä akselilaippoja olisi PK-seudulla parasta kysellä? Vene on menossa minun omistuksessani ensimmäistä kertaa veteen eli en haluisi uusia koko akselia ja vannasputkea 25mm standardikokoiseksi, koska sen merikelpoisuudesta ei oikein ole muutenkaan tietoa.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
-Akseli
paavojaelvis
Re: Wickström W-2 -soppa: 18mm potkuriakseli ja potkuri
Viesti Kirjoittaja paavojaelvis » 10 Heinä 2012 23:36
Terve!
Huuto.netissä näytti olevan 3-10x9 LH 18 mm akselille: http://www.huuto.net/kohteet/potkuri/226862488" onclick="window.open(this.href);return false;
Puristusliitos 18 mm akselille taitaa olla hiukan heppoinen? Ehkä menis pidätinruuvin kanssa?
Onko Vireen potkuri jouten ja millä mitoilla se on?
Mulla vois olla tarvetta sellaiselle...
Paavo
HerraAkseli
Viesti Kirjoittaja HerraAkseli » 11 Heinä 2012 20:53
Soitin aamulla lämpimikseni Veneakselisto Ala-Mikkulalle, mutta sieltä ei apua tai ymmärrystä asialle löytynyt. Tuumasi vaan, että sorvaushommia, joten turha haaveilla tälle kesälle. Vaasan Wickström marinesta sanottiin, että laita vaan kova kytkin, joka äkkiseltään kuulosti kyllä erikoiselta neuvolta. Ehkä pitää vain nöyrtyä sorvin ääreen, sorvata/koneistaa sopiva laippakytkin ja uhrata vähän enemmän aikaa sitten moottorin linjaamiseen.
Viren potkuri on 12", mutta noususta ei tietoa, eikä myöskään ole vielä ainakaan myyntiaikeita.
-Akseli
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 11 Heinä 2012 22:01
Omassani on myös 18mm akseli. Siihen oli joku aikoinaan tehnyt patentin, jossa 23mm laipan ja potkuriakselin läpi oli porattu reikä, ja tölväisty siihen joku hiukan kovempi naula sokaksi. Se oli täysin järkyttävä viritys.
Sorvautin paikallisessa metallifirmassa laipan vanhan mallin mukaan, mutta 18 mm akselille. Siinä on puristus liitos neljällä M6 kuusiokoloruuvilla. Pitää taatusti, ja samanlainen on alunperin kaikissa wickströmeissä, aina W3:seen saakka. Tuollaisilla liitoksilla on tehtaallakin ollut kaikensortin pumppua ja värkkiä pyörimässä, ja aina ne pitävät. Muistaakseni tuollaisen sorvauttaminen maksoi 2007 jotain 180 euroa.
En tiedä siitä joustolaipasta sitten, ainakin omaan pikkufiskariini on tuollainen jäykkä patentti oikein hyvä ja perinteinen. Kun sen linjauksen kerran tekee, niin sen jälkeen siihen ei tarvitse pahemmin kajota. Hyvä konsti on tehdä konepeti niin, että voi taltalla puuta poistamalla hienosäätää linjauksen, toki joskus voi joutua prikoilla nostamaankin.
